Intente hacer dos mesas de 120 x 70 cm con MDF de 25mm.
Queria que se viera como si tuviese de 50mm de espesor.
Lo que hice fue poner una placa de 120 x 70 x 2,5 para la parte superior y pedi cortar 4 partes para poner en los bordes.
Lo pegue con cola y habia quedado muy bien, al dia siguiente le pase enduido porque la idea era pintarla.
Pero cuando fui a lijar mas tarde, me encontre con que se habia separado.
Ademas usar mdf de 25 para hacer esa pavada…
… que hice mal?
http://img824.imageshack.us/img824/3034/dsc0371be.jpg
seguramente no tenias una presion uniforme en todo el panel o no dejaste secar suficientemente la cola,pero tiene facil solucion rellenalo con aparejo y pinta con el mismo todo el canto del MD lo lijas y te que dara bien.
Gracias!
no conocia el aparejo.
no se volvera a abrir?
En argentina no se como se conoce el aparejo.
“impresion” es una pintura previa (color gris) que se usa mucho en automoviles, pero NO tiene cuerpo como para tapar esa ranura.
http://k39.kn3.net/taringa/5/8/8/4/7/9/6/parrin075/2AA.jpg?9949
Me pueden facilitar alguna caracteristica u otro posible nombre como para que lo encuentre en argentina?
gracias!
El aparejo es una masilla sintetica facil de dar y no muy densa por lo que se extiende muy bien y penetra bien en las ranuras.
titanlux.es/detalle.php?id=5
si no la encuentras podrias preparar un poco con la imprimacion que tu conoces y espesarla con blanco de españa,pero tendras que hacer alguna prueba previa y comprobar que la pintura seca bien con la adicion del blanco de españa.
