Arranque suave bien detallado
@proteus tiene razón, si tu maquina tiene un contactor y relevo termico NO puede usar este sistema aplicado al contactor y mas, ese contactor es de una maquina trifasica (al menos se ve tetrapolar aunque tambien se puede usar en monofásica) y el arranque suave puesto en este hilo es monofásico y sin relay (o rele)
tal vez, si la maquina es monofásica se pueda instalar a la salida del contactor (viendo el contactor como solo un interruptor)
saludos :slight_smile:
Gracias a los dos mañana haré una fotos para tratar de aclararme
Acabo de encontrar el esquema eléctrico, pero no entiendo nada, lo mío no es la electricidad definitivamente
La máquina es monofásica
Asi es, monofasico, asincrono, no es compatible con el dispositivo anterior que yo puse que esta diseñado para motores universales, de escobillas.
Y lo de arrancar suave menos aun por ser un motor asincrono. Solo se consiguiria con un VFD y no tiene sentido hacerlo.
Podias decir la marca y modelo de la maquina? Aparentemente se trata de una sierra de mesa.
A ver que opina XLR.
Edito: Una coma mal colocada cambiaba el sentido de la frase.
tal cual te dice @proteus siendo un asincronico la unica manera viable es un variador, esto es para motores universales a carbones (escobillas) que hasta te sorprenderías arrancan hasta con una batería de auto de 12Volts :slight_smile:
los universales funcionan con corriente continua (Edison) y corriente alterna (Nikola Tesla) y son mas fáciles de controlar las RPM hasta con una simple resistencia, cosa dificil (pero es posible) para los asincronos.
y se llenó de ardillas :crazy_face:
saludos !! :slight_smile:
Sí claro, la máquina es una sierra Axminster AT254TS3.
Gracias por las explicaciones. Saludos
Muchas gracias por la ayuda
tiene toda la pinta de se un motor de induccion, con lo que el arranque suave tendrias segun la clase de motor la posibilidad de hacer un arranque estrella-triangulo, atraves de un arranque suave especifico o lo mas comun hoy en dia y economico colocando un inverter con la ventaja que ademas de programor el arranque, tambien puedes programar el tiempo de frenado al parar.
Gracias, seguro que es la solución específica, pero visto el precio del aparato creo que se va a quedar como está. Saludos
variadores se encuentran de ocasion a muy buen precio.
no @virutasibz estrella - triangulo es solo para trifásicos este es mono según dice, se puede hacer un circuito (mas que nada experimental) con unos triacs y resistencias y capacitor, pero llevan un relay que hace la conmutación y esta conmutacion es “violenta” es decir que el motor reciba menos tensión al arrancar y luego el relay le da los 220 V, todo esto aguas abajo del contactor, y no tiene mucho uso práctico.
monofasico asincrono es dificil de variar, incluso los variadores monofásicos son caros y no te dan el torque a pocas vueltas ya que al contrario de los trifásicos no se puede variar el desfasaje de fase y el ciclaje (Hz)
un simple reostato puede servir, pero la mayoría son manuales y no electronicos
hace mucho los A/A llevaban un motor mono para la ventilación y este variaba velocidad con una resistencia, luego mejoraron y pusieron un autotransformador (es parecido pero diferente al transformador ya que solo tiene un bobinado y varias salidas ) es lo que se usa normalmente para los elevadores de tensión, mucho mas efectivo que la resistencia que terminaba jodiendo los bobinados del motor, tambien variaron el capacitor de marcha para que este mas de acuerdo al voltaje suministrado.
abrazo ! :slight_smile:
a ver, paremos la pelota ya que no conozco la maquina, pero dudo que una sierra de banco tenga un motor asincrono… normalmente y por torque y RPM llevan un universal …
en ese caso si se puede usrar el dispositivo de arranque suave
y es tan simple como olvidar el contactor y conectar aguas abajo del mismo el sistema y debería funcionar, los hay para distintas potencias y tal vez “el cambio” no sea tan grande según quien lo observe eso es muy personal …
tengo solo una maquina, una amoladora de 9" que tiene ese sistema y es notable solo por 1/2 segundo
si es universal OLVIDATE de todo el plano y solo concentrate en los 2 cables que van al motor no importan los numeros solo los 2 cables que van al motor
:slight_smile:
Si, Ya he comentado que segun que motor sea, desconozco de que maquina se trata, el esquema electrico corresponde a un motor monofasico 230v/hp/1PH pero no veo el condensador ?
arrancadores suaves se encuentran monofasicos…la unica pega es el precio
no lleva “condensador” porque no es asincrono sino un universal :slight_smile:
en cuanto a “condensador” un profesor mio siempre nos decía “la corriente eléctrica no es leche, no se puede condensar” y por eso siempre lo llamamos capacitor :slight_smile: pero vamos que hoy se usan ambos términos, salvo cuando tenemos que corregir factor y se pasa de resistivo o inductivo a capacitivo :thinking: y ahí no hay condensación que valga :slight_smile:
abrazo !! :slight_smile:
