ya me voy librando yo jjaja graciaa por la oferta, si te parece te cambio madera de abedul y abeneiro por castañojaja
Era broma.
Que mas quisiera tener vigas de roble…
Y leña de paso.
Mas serio
El castaño resiste mejor la intemperie que el roble
Y esalgo mas ligero
Por experiencia propia no te aconsejo de plantar los postes en hormigon.
No sesi es por la alcalinidad del hormigon o por la falta de respiración, pero a los picos años la parte que tocaba estaba comido,desecha tipo corcho en un par de cm.y “bailaban”.
Despues de escuchar de todo, un día leí que lo unico que encontraban de los celtas en su epoca Danubiana ( entre 4 y 6000 año) eran la parte enterada de los pilares dedus casas porque las carbonizaban.
Me recordo cierres de prados en mi infancia, con fuegos de cortezas, los paisanos rodando los troncos…
Hice una cuadra, pajar de prado así, tiene casi 25 años.
Alli esta.
leña si te interesa tengo para vender…
vigas no las tengo cortadas tensdria que cortarlas
entonces como hiciste la cuadra para q te durase tanto?? podrias poner unas fotos de ella?? por cierto de que madera la has hecho?? los castañoos que tengo aun no son muy grande y los estoy guardando para mas adelante hacer una cuadra para las vacas, pense en el roble para el coberrtizo porque no quiero darle demasia daluz (unos 4m) y para la cuadra necesito mas luz.
muchisimas gracias por la ayuda
Esa opción es de la que te hablaban los compañeros o por lo menos una de ellas
Esta es otra. Ya sea de piedra o de obra en hormigón armado.
La hice en dos etapas.
Es una cuadra de prado, antes de hacer otra de piedra.
4 columna fuertes de castaño en esquinas, una para la puerta, y otra en el medio.
Recuperados de un tejado antiguo.
Los puse sobre un desnivel del terreno para que los 60 cm de la base esten en el aire. Fuego debajo,rodarlas hasta que esten quemadas superficialmente, tipo un cm. Puestas juntas las llamas pasan entre ellas.
Hoyo, aplomar, rellenar con todo la tierra dandole con bara mina,de estas que acaban en bola.
Tablon arriba de viga y abajo,a una cota del suelo.
Cinta de la mina para cerrar abajo ( Horizontal y enterado)
Tablas verticales entre entre ellas, pecebre que rigidifica la estructura.
Luego decidi hacer un pajar al lado, y aumenté de la misma forma, solo que dejando espacio entre tablas.
A ver si subo y hago fotos.
El pegollo que enseña para vacas no lo veo.
Tienen mucha fuerza, pesan y se aburren mucho. Empujan,se rascan y la columna esta sujeta por un hierro que cisalla la madera.
Los calzados mejor , pero de mas sección, por las mismas razones
y haciendolo asi pero de roble aguantara bien?? humedad mucha no hay donde lo voy a hacer es en lo mas alto de unacuesta vamos que no se va a acumular nucha agua …
Seguramente lo haga enterrando los pilares directamente, cuando se pudra lo apuntalo y hago unas columnas de hormigon
Primero decirte que no soy especialista, pero he observado muchas cuadras en prados antes de decidirme.
Aqui en el centro de Asturias, para estos menesteres solo usan el castaño.
El roble lo usan “aereo”.
Antes de cvenir a Asturias, en Belgica, tampoco uasan el roble a la intemperie , cruda y dura, si en tejados al aire.
Alli es el Acacia que mas se usa para esto.
O hoy en dia , exotico.
En cuanto a la humedad, la mia tambien esta en un repecho en una cuesta, no escoji el sitio, me di cuenta que les gustaban “mosquear”, “rumiar” y dormir alli; llano , seco, sombrío .
Pero no te olvides de la orina, estiercoles etc…por esto puse una cinta abajo, todas la otras que vi, a altura del trasero de los animales, tenian los bajos dehechos.
Los hongos, para romper la celulosa , necesitan agua y …nitrogeno…
en cuanto a la orina no tengo problema ya que el cobertizo es para guardar aperos agricolas no para las vacas, para las vacas lo hare mas adelante de unos castaños que aun no son muy grandes
Ah, perdona , me confundí , creía que querias una cuadra.
Para aperos no hay que tomar tanta precauciones estructurales…
No se rascan, no dan coz, ni alcanzan el tevho de una cabezada impaciente.
Pero a veces crían piernas…
cuadra de momento estoy servido, las maquinas no dan coces pero si ledas con el tractor… jajaj
Entonces mejor que tenga techo y barra anti vuelco
Por cierto si ves que no le das salida a ese roble y castaño @chuf y yo posemos ir a dar una vuelta y de paso ya un poco de pulpo feira…
Por hacer un favor ehh no lo se lo ofrecemos a cualquiera
siii tiene barra antivuelco:rofl:
Si tienes pino… Pino
Si tienes castaño… Pues castaño
Y si lo que tienes es roble… Roble
Ya me gustaría a mi tener robles disponibles para hacerme cualquier construcción.
Es una madera dura, resistente y de calidad, sin duda.
Yo haría una basa como te ha indicado @Carlao, pero mejor si la base, que es como una pirámide truncada, donde apoya el pilar, tiene una ligera pendiente hacia afuera. Ambas piezas unidas con una barra de acero interior con resina epoxi.
La madera siempre que esté alejada de la humedad mejor.
Si te sobra roble subo con la furgo desde Sevilla, que al precio que está la madera me compensa… Y a los vinos, pulpos y demases también me apunto!!!
Por aqui le llamamos pegoyu, lo que tienen los horreos y paneras antes de la muela …
Ir a un cantero.a que te los haga puedes dejar un ojo…pero.con 4 tablas y hormigon se pueden hacer…
como se podria anclar la madera al hormigon?? porque la varilla en el hormigon queda bien anclado pero a la madera no lo tengo muy claro
