Comprar motosierras
Ayuda para elegir una motosierra
No la voy usar demasiado y estoy en la duda entre dos:
Motosierra 450 II Husqvarna:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cilindrada: 50,2 cm³
Potencia: 2,4 kW
Peso: 4,9 kg
Capacidad depósito combustible: 0,45 litros
Capacidad depósito aceite: 0,26 litros
Espada: 45cm
Paso de cadena/Galga: 0,325″/1,3 mm
Velocidad de cadena: 23 m/s
Cubierta del motor: Composite monobloc
Motosierra CS 3510 AC /35 0.043" echo
Tipo de motor
Térmico 2T
Cilindrada
34,4 cm³
Potencia nominal
1,51 kW (2,05 cv)
Certificación de emisiones
Norma Euro 5
Depósito de carburante
0,28 litros
Consumo de carburante a máxima potencia
0,85 litros/h
Sistema de encendido
Digital CDI
Cebador de gasolina
Arranque fácil
ES-Start
Filtro de aire
G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo)
Retorno automático del estárter
Estárter automático
Sistema antivibración
Freno de cadena
Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena
Lateral
Paso de cadena
3/8" - 0.043"/1.1 mm
Longitud espada
35 cm
Puas de tope o agarre
Polímero
Sistema de engrase
Automático
Accesorio estándar
Funda para espada
Peso (en seco)
3,8 Kg
Cuál será la más adecuada los precios no hay mucha diferencia.
Pues con lo poco que cuentas… La que más te guste
Creo q se debería colocar algún tipo de aviso, a la hora de registrarse, q lo mismo está, pero no me acuerdo, q antes de preguntar hay q presentarse.
En cuanto a la pregunta q se hace desde aquí, como bien dice el compañero, no sabemos q características tienen los equipos, q menos q el q pregunta de esa información, y no tengamos q meternos a investigar.
Y luego también, preguntas por dos motosierras de marcas punteras, sino la vas a usar como dices mucho, pq invertir en máquinas diseñadas para trabajar de manera semi profesional, compra una barata.
Cómprate un serrucho primero, y cuando tengas pillado el truco, te lanzas a por una motosierra, mejor si es de hidrógeno.
Yo, en persona personalmente, te recomendaría algo intermedio.
Ahora, empieza a hacer pesas y búscate un amigo cachas. Y ahorra para el combustible.
En carpintería una motosierra sirve para sacar tablones o intervenir en estructuras pesadas, como abrir un hueco en un tejado, encajar una viga…pero con un mínimo de precisión.
Ninguna de las dos vale para esto.
No ha dicho que la sea para usar en carpinteria:
Para ese caso cadenas especiales reforzadas y una buena lima para afilar…
Es lo que tiene llegar preguntar a sako y ni siquiera decir para que… encima hay que ser adivinos…
Tienes razon, de hecho no dijo nada.
Ni hola, ni porfavor, ni adiós.
Solo pregunto en un foro de carpintería.
Pues si no la quiere para carpintería, mejor que pregunte en un foro de cine gore.
Como el oficial ebanista tampoco ni gracias …
Bueeeenooooo. No falla.
Otro que se molesta…deberiamos ignorar estos post directamente,
Cierra la puerta al salir
Coincido plenamente con vuestros comentarios,compañeros de Foromadera.
Ciertas entradas,que solo son para obtener infomación y después ni adiós,no benefician en nada al Foro .Y además,también somos objeto de comentarios desafortunados,como en este caso,hacia nuestro compañero @Petinto .
Muy bien escrito, @Chotas : Que cierre la puerta al salir .
Aunque para lo que la ha abierto,mejor que la hubiese dejado cerrada.
8 Me gusta
Que yo sepa hay un admin o moderador que revisa estos hilos antes no? Es así o simplemente se les da paso leyendo el título? Lo digo porque se ganaría mucho si la mayoría tiene esa molestia.
Sino. Con no entrar también vale.
