Hola,
Como el proyecto del costurero avanza en mi semana de vacaciones en el pueblo con la familia, he decidido abrir un hilo aparte para compartir con vosotros los progresos.
Me vais a perdonar los puristas por lo precario del taller pero me ha pillado fuera y me tengo que apañar con lo que hay por el garaje de mi suegro
La idea original la he sacado de Amazon, para que os voy a engañar. Es un regalo de cumpleaños para mi mujer ahora en agosto. Ella es forofa de maestros de la costura.
Aquí aparecen las medidas. Son 26cm de largo por 12 de alto y 15,5 de fondo. El grosor de las tablas de 12mm.
Una caja abajo con suelo ranurada y dos arriba idénticas a la mitad con su tapa y tirador.
Luego el sistema de apertura de tijera y sus bisagras latonadas.
Los ensambles a cola de milano y ranuras para el suelo y rebajes para las tapas del techo.
El material son troncos de madera de chopo aprovechado de una poda de diciembre. Algo de contrachapado de pino de 4mm para el suelo.
Marco con el gramil de clavo a modo de entalla para seguir el corte al hilo con la ryoba. Con el cepillo y el tirador retesteo. Regrueso a las medidas definitivas.
He ido a dos colas con un pin central. La ranura del suelo la hago coincidir con la cola inferior para ocultarla, deteniendo a 6mm del hombro. Los cortes de las colas marcando el grosor de la pared contraria con el gramil de cuchilla y luego la plantilla veritas imantada 1:8 con la dozuki.
Pues la verdad es que si. Sostenible es un rato teniendo en cuenta que la energía utilizada ha sido la del brazaco que se me ha quedado después de sacar todas las piezas.
Aquí van los dos juegos para las cajitas superiores. Dos lados largos, dos cortos y su tapa junto con los separadores de una de ellas
Las paredes de los pines tienen la ranura pasante
Las de las colas las tienen ciegas. Paras a 6mm del hombro. Con lo cual marcas con el cepillo de ranurar ( cuchilla de 4mm) y acabas con la mini guimbarda y el formón de 3mm.
Los encuentros de las esquinas interiores son muy frágiles y tendré que hacerlos con un formón estrecho y mucho cuidado. Con el conjunto montado para tener más firmeza.
Impresionante sobre todo el rebaje para la tapa superior, que no ha podido ser corrido porque se vería desde fuera, pero tiene que haber sido delicado hacerlo, sobre todo en una madera no muy dura.
Estoy deseando ver el resultado final, que será excelente, sin duda.
Gracias Milvus
Sí que se te echaba de menos por aquí.
Como decía Pepet es casi cirugía. Más que un formón debería usar escalpelo.
Te contaré un secreto. Algo de cianocrilato he tenido que gastar.
Siguiente paso cepillar los bordes de encuentro hasta llegar al pelillo ese que se aprecia. Siempre hay que marcar con lapicero de color la disposición para cuando lo vayas a presentar saber cómo iba la configuración. Yo he intentado casar por veta y tono
