escalones de madera anchico
Hola necesito colocar escalones en una escalera de hormigon y pence en anchico (Parapiptadenia rigida) la pregunta es la siguiente:
¿a la larga se tuercen? ¿hay forma de prevenir?
Saludos Cordiales
Hola Adrianc: En general toda madera colocada sobre suelos o paredes de obra tiende a abarquillarse. La cara exterior se hace cóncava en sentido longitudinal. Se debe a dos factores: la diferencia de aireación en ambas caras propicia el que la externa seque y merme mas. Las diferentes inercias térmicas de los materiales generan condensación de la humedad ambiente sobre los mas fríos, que son los de obra. Esta humedad es absorbida por la madera, con lo que la cara interna aumenta de tamaño, multiplicando el efecto de abarquillamiento.
Unos cortes longitudinales, calados hasta mas de la mitad del grueso de pieza, actúan a modo de juntas de dilatación, mejorando el resultado. En el caso de peldaños, si se puede intercalar un rastrel para separar los materiales, mejora la aireación y el resultado. La impermeabilización de la cara interna, con barniz asfáltico, siempre que la madera esté bien seca, también ayuda. Y cuanta mas prevención, mejor resultado.
¿Me explicas que es el pence?
