hola,
En esta ocasión os traigo un proyecto muy sencillo.
Un especiero en madera de pino para los botes de romero, tomillo, pimienta, …
Empezamos tomando las medidas de los botecitos para trasladarlo al papel. Con dos alturas podemos almacenar unos 8 especieros. Las medidas exactas no las facilito porque dependerá del tamaño de los botes de cada uno. Mi mujer por ejemplo compra Alipende, pero tal vez vosotros sois más exquisitos y tenéis Carmencita jajaja. Ponéis 4 botes alineados y medís dejando distancia para que vayan holgados y poder retirarlos metiendo los deditos desde arriba. Añadís 6 mm a cada extremo para embutirlos en las uniones y listo.
De las tablas de 16 mm que sobraron de construir el banco de trabajo selecciono una que me de las medidas necesarias. Necesito dos paredes laterales, techo, suelo y una balda media.
con la ryoba corto a contrahilo.
Emparejo las piezas por tonalidad y las oriento dejando las más vistosas al exterior.
Cepillo los cantos
Ya tengo la primera pareja
Retesteo con el tirador
Marco el sentido de las piezas, para tener claro qué es techo y cuál es suelo.
Las caras de referencia siempre interior, porque así soy más preciso en las uniones.
Dejo por ej. 15 mm en los extremos y empiezo el cajeado al grosor de la pared. De profundidad a la caja le doy 6 mm.
un lado, luego el otro marcando con cuchillo
la montañita que dejo en medio la retiro con formón y repaso con guimbarda.
pruebo y marco el hombro del espaldón. Va retranqueado 6 mm, y otros 6 de vuelo.
Compruebo escuadra
Conjunto en seco
A por la balda central. Más fina, de 12 mm, la saco de otro resto. Por eso la tonalidad dista un poco
El método de unión el mismo. Realizo cajas dejando la misma distancia a cada lado.
Marco a cuchillo la longitud definitiva una vez montada en seco con sargentos de apriete
También es más estrecha que las paredes. Para que la unión no aparezca por el frente y si hay movimientos estacionales que no se noten.
Del chopo que sobró en el costurero guardé unos listoncillos que me vienen fenomenal para realizar las barreras frontales a modo de barandilla.
detalle del encuentro
ya con los inquilinos asomados a las terrazas
Es el momento de los topes traseros. Les voy a dar forma a modo de costillas
Retiro con el formón la mayor parte del sobrante
y lo repaso con el bastrén recto
Como no accedo bien a las esquinas interiores me valgo de escofinas y limas
Conjunto final
Redondeo los vivos con el cepillo
Añado un detallito floral con la gubia tallo las hojitas
Encolo y repaso aces con el cepillo del 4
Doy color a los detalles laterales
En la próxima entrega acabado final con goma laca y cera.
