Buenas
Tengo los armarios que me han venido con una tapa en el altillo, tengo dos de 1m de ancho y otro de 2,5m
Querría utilizar las mismas tapas que venían y poner bisagras para que abran hacia arriba.
También querría aprovechar los 30 cm que tengo entre los dos lados, 20 y 10cm en los pequeños…
Tengo algún conducto que Pasa por detrás o arriba y tendré que tenerlo en cuenta…
Guiadme si voy bien.
La base y la tapa superior las podré cortar en T con las dimensiones que tengo siempre que quepan en la diagonal.
Como la puerta va sujeta en tapa superior está la debo coger de 1,5cm? más? Menos?
Y los laterales y base de que grosor?
La base iría sobre la tapa del armario que deja 5cm de hueco al fondo y 10 y 20 a los lados. -
Que tipo de bisagras le pongo?
Quitó los listones laterales sobre los que iba clavada la tapa que ahora será puerta?
La tapa superior las hago en forma de T y las saco hasta donde iría la tapa/puerta o la dejo unos mm menos para que pueda abrir?
Como veis estoy pez.
Muchas gracias!
Pongo las fotos
