Necesito algo de almacenamiento en el taller y no sé por qué opción decantarme. Basicamente es para guardar herramienta y útiles varios, preferiblemente sin que acumulen polvo, lo que implica o puertas o cajones.
La dificultad radica en la pared, que como veis en la foto, es de piedra irregular y con pocos puntos de posible anclaje por el tamaño de las mismas.
Las posibilidades que tengo en mente son:
1.- Hacer algún tipo de apilable sobre las mesas de trabajo que veis y que no se sujeten a la pared. (Mi opcion mas probable por sencillez y coste)
2.-Hacer algun tipo de rastrelado y forrar la pared de contrachapado. Mas caro y mas trabajao.
Y poner dos rastreles horizontales y sobre ellos unos armarios altos tipo cocina???.
Es una pena tapar esa pared tan bonita…
Cuando @maci vea el taller le da algo:joy:
Como tapes esa pared te castigo sin salir al recreo el resto de tu vida. Y te quitamos el taller.
Como dice @nublotara yo pondría los rastreles pero verticales, cada uno anclado donde puedas y si llegan hasta el suelo mejor aún.
French Cleat.
Unas maderas bonitas te dejarán aun más bonita la pared.
Yo estoy montando así todo el taller. Puedes hacer algo específico para cada herramienta o colgar muebles enteros de él.
Tendrias que rejuntear primero.
Los huecos se te van a llenar de polvo.
De paso colocas unos rastreles, posados mejor, de arriba abajo,solidos, de una madera buena.
Aprovechas el rejuntado para sellarlos donde mejor te coincida con 2 puntas cruzadas que entran entre dos piedras y bañadas de mortero.
Puedes entramarlas con diagonales, horizontales…
Luego si estan aplomo y en linea, las posibilidades son muchas, y sencillas.
Y te queda una pared guapisima.
Los llamados tacos franceses son versatiles y elegantes delante de piedras.
Gracias ppr las sugerencias. El rejuntado lo tenía en mente, pero reconozco que en este caso me puede la vagancia, ya rejunté por fuera y eché unos días.
Voy a intentar presentar unos rastreles verticales, tal y como aconsejáis, y veré si me queda más o menos a plomo. El problema es que algunas piedras sobresalen más que otras y no resulta fácil que el rastrel quede con suficiente superficie de apoyo.
Compadesco.
Pero tarde o temprano tendras que hacerlo o meterte en mas lios, mas trabajos, mas dinero, como cargar todo o revestir.
Es un trabajo de hormiga, pero creo que en un par de dias lo despachas para siempre ( rastreles incluidos).
Como en todas las paredes de piedra.
Pero si estan posados, el peso ira a la suela , solo tienes que sujetarlos para que sueden verticales.
Yo, las coloco en su sitio, las aplomo y marco la(d) piedra(s) mas saliente(s). Marco en el suelo, paso a la siguiente y una vez hecho miro la linea que me marcan en el suelo. Y analiso.
Si hay una o dos piedras que salen de más, radial y corta frío.
Otras rebaje en la madera…
Estas casas se construyeron con linea y plomada, asustan pero no dan tanta guerra.
Superficie de apoyo solo sirve con tornillos que prensa el rastrel contra la pared, y lo "pega’'. En piedra no me gusta esta tecnica. Lo lejor es el sellado.
Si marcas las juntas bien huecas en el rastrel , pones dos puntas o tornillos cruzados para que penetren bien unos 5 / 6 cm y los bañas en mortero o cemento rápido, hasta las aristas del rastrel no hay mueble que te lo arranque.
