te refiere al pequeño boton color naranjo a la izquierda que hay que presionar para arrancar ?
Esos botones no son para arrancar sino de seguridad, junto con el gatillo de marcha permiten que el motor arranque, te obligan a tener la maquina cogida por el puño, pasa con las fresadoras tambien.
Son dos interruptores en serie si uno se suelta la maquina se para.
Gran parte de las averias de las maquinas son producidas por fallos en su sistema de seguridad.
lo he pensado pero parece desde fuera que va bien pero sin abrir???’
Acabo deaveriguar algo ahora mismo : un cepillo Virutex con el mismo sisteme de gatillo , para arancat hay que presionar los 2 : el gatillo y el pequeño a la izquierda, pero una vez en marcha el pequeño se queda pillado dentro el mango , el cepillo se para si suelta el gatillo principal ,pero solo ahora el pequeño se suelta.
hay que presionar los 2 para arancar pero el pequeño se queda dentro osea no hay que maintener presionado
os maintendre informados, gracias
Asi es como esta diseñado por algunos fabricantes, que puede, si no lo es ya, una directiva comunitaria.
