He leido en un foro guiri que las fresadoras frestool solo admiten fresas de la misma marca y que el resto de fresas no son compatibles, con lo que hay que ir a morir al fabricante. ¿Es cierto esto o lo he entiendo mal? Gracias.
Lo debes de haber entendido mal,las freadoras Festool admiten las mismas fresas que pueda admitir cualquier fresadora siempre y cuando tengas la pinza adecuada,otra cosa es que haya alguna maquina como una sierra de disco para perfiles de aluminio que monta una fresa para ranurar en “V” o los domino que llevan una fresa exclusiva pero ya hay fabricantes independientes que las fabrican.
Si colocas el enlace de donde has sacado la informacion podriamos ver que es lo que dicen…podria ser que hablasen de la pinza u no de las fresas.
Mi ingles tampoco es muy fluido así que posiblemente lo entendí yo mal. Tampoco le veía mucho sentido la verdad.
Este es el texto:
I cant talk about the OF1010 without touching on the subject of bits. If you’re happy using 1/4" bits then you can stop reading here but if you intend on using 8mm bits and haven’t checked the prices you should do so before ordering the OF1010. Festool sells a wide assortment of 8mm shanked bits but I consider the prices above my reach as a hobbyist. Other than bit sets designed for the Leigh jigs, you will not find anything with 8mm shanks other than those sold by Festool so there aren’t any lower priced alternatives. Honestly, I’m very happy with the router and was it not for the lack of 8mm bits the OF1010 would be my everyday go to router.
Gracias.
este texto seguramente esta sacado de algun foro americano y en USA las medidas de los mangos de las fresas son en pulgadas como veras la queja es que no hay alternativas a las fresas festool de 8 mm ??,mas o menos seria el mismo caso si nuestras fresadoras montaran pinzas en pulgadas,que dificilmente encontrariamos fresas con medidas en pulgadas en nuestro Pais.
De todas formas me extraña que festool no tenga toda una gama de pinzas en pulgadas para sus maquinas comercialiadas en todos los paises donde se sigue utilizando esta medida .La fresadora que se comenta no tiene capacidad de montar fresas de mas de 8 mm,la pinza disponible en pulgadas es de 1/4 lo que seria unos 6mm y la siguiente medida ya seria 1/4 que ya es mas de 8 mm.
No tiendo. 1/4 y 8mm no es lo mismo
no es lo mismo 1/4 de pulgada son ± 6.35 mm y 1/2 pulgada seria ± 12.7 mm. estas sonlas medidas mas habituales de mango de fresa en los paises donde siguen con el sistema de medida imperial .Las fresas que vendrian a se nuestra equivalencia en metrico serian la de 6 mm. y la 8 mm.
Ok si. Es lo que tenía entendido. Gracias.
