Buenas chicos, tengo un cepillo regrueso y con madera de pino que compre seco pero con mucho duramen y algo de resina se hacen pegotes de resina y serrin quedando la máquina sucia y difícil de limpiar de manera mecánica. Conocéis algún líquido que sirva para limpiarlo sin tener que raspar cepillo de alambre y destornillador plano para quitar la costra rojiza que me queda? Gracias
Con disolvente de limpieza suele ir bien
El gasoil va bien tambien. Y ademas lubrica
@Davidtr :Y si la resina no se quitase ni con gasoil ni con disolvente (que creo que sí) ,podrías probar con acetona.Además de limpiar,el gasoil también engrasa.Es lo que utilizo para el cepillo-regrueso.
El mejor disolvente para la resina es el suyo natural: trementina; aguarrás puro, no simil
Muchas Gracias por la información, @Benjamin .Algo muy a tener en cuenta lo del aguarrás puro.Hasta ahora,lo utilizaba para el barniz y el esmalte sintético.Y no siempre el puro,sino el simil.
La trementina retarda mucho el secado de las pinturas .Pero mucho mucho.
El aceite de nafta no es peor que la trementina. Tienes unas características distintas. A la pintura le da mas fluidez con muy poca cantidad. La trementina es mas seca…La diferencia radica en que la nafta es fosil . Al igual que pasa con la cera y la parafina. La trementina se utiliza mucho en bases con aceite. Oleos y selladoras. En la cera puede tardar meses en secar del todo.
No caer en el error que uno es el sustituto del otro. El nombre induce a error.
Me lo apunto, nunca lo he probado
Muchísimas gracias a todos, con disolvente muy bien y frotar un poco y quedó bien todo
El disolvente daña el filo de las cuchillas?? O se le puede dar sin problema??
No le pasa nada.
Pues ésta tarde he utilizado el cepillo regrueso y me he acordado de éste post.Las dos mesas tenían unas manchas de resina y las he limpiado con disolvente.Han quedado mejor que otra veces que le he dado con gasoil.
El gasoil, que tarda en evaporar, va muy bien para que la madera deslice, y evita que se pegue la resina
Tambien existe esto otro…
Hace poco tenía un problema con una sierra de cinta, y al desarmar poleas y otras piezas ,aparecieron cosas fosilisadas de 40 años o mas al descubierto ( como cuando se cambia la nevera).
Como estaba muy gofrado, me cansé de disolventes y desencrustadores. El que mejor me funciona es uno tipo el de @nublotora pero de jardinería para cortasetos y tijeras de podar. Mas barato y me imagino que muy parecido.
Asi que probé con la vaporeta,con la boquilla pequeña.
Va de ciné.
Sé que agua y metal no es recomendable.
Primero la probe en una esquina, y vi que
usa muy muy poca agua, que se evapora casi toda, pero iba secandola rapido con decapador termico donde no llegaba el trapo, y por supuesto no me acerqué a los ejes, interruptores y tal.
La mayoria era fundición de aluminio, pero tambien donde los patines tipo escobillas ajustables, secados directamente con decapador, en menos de 1 minuto salieron como nuevos de fabrica.
Cuando vi el efecto "magico’’, saque las piezas y lo hice fuera dejandolas al sol mientras ajustaba.
Está claro que no se debe usar a diario, y que no responde a la pregunta de @Davidtr , pero me parece interesante para estas situaciones, cuando desarmamos una maquina para reajustar, arreglar.
