Después de limpiarlo, es casi imposible de desatornillar, no se si por oxidacion( no parece incrustada) o por maltrato, estaba en una caja amalgamado con otros trastos feruñisisimos.
Me costó mucho desenroscar esta media dicena de vueltas y no mejora ni pir w40, ni petróleo ni desatascador
Es una pena porque mola la posibilidad de 3 grapas o dos. Y tiene un buen tamaño
Mi Idea es pasarle una terraja para sacarlo, y luego rehacer las roscas.
Pero es un M10 de paso fino, de 1mm.
Y solo tengo la standard de M10x1,5.
Alguno de vosotros tendría esto?
En Asturias, o no muy lejos?
Un tallerucu que tengas por ahí bien de mecanica o cerrajeria carpinteria metallica… a ver si te lo prestan o le dan una pasadina rápida???
Aqui tengo un taller de cerrajeria que hacen mucho en metal , cuando necesito alguna pijadina un recorte un perno o algo se lo pido para compar y generalmente no me cobran ni las gracias…
Hola @chuf tenemos varias opciones te pongo alguna:
1 opcion- esta es la mas conveniente, rapida y te dara el resultado perfecto es con terraja ( peron por editar no habia puesto esta opcion)
2 opcion- esta para rosca fina puede ser problematica pero sino esta muy dañada la rosca y principalmente es que la cresta es la machada o doblada un poco, es la siguiente si tienes una tuerca de paso fino de esa metrica metela con la mano todo lo que pueda entrar y sobre una superficie dura ( yunque, pletina, etc) golpea la cara de la tuerca y con una llave y un poco de aceite para delante para detras , golpea la cara de la tuerca cuando se pongo dura y asi sucesivamente, para paso normal es una buena opcion para paso fino problematico pero con paciencia de puede conseguir
3 opcion- en paso fino como este caso es problematica tambien pero con vista y paciencia se puede realizar, es la siguiente con lima triangular de cola de raton y retocar los hilos y si ademas te puede ayudar con la opcion 2
pero ya te digo la mejor es la opcion 1
perdon por el ladrillo
Intento subir una foto para que veas que no es un problema de oxido porque no queda nada .
Pensé en un problema post oxidación, en c1so de penetración y deformación, pero no es el caso, es un problema de rosca.
Amplia la tercera y lo veras.
Tanto que no queda oxido y que la rosca se machaca a sacar la hembra y que al ampliar se ve machacada y deformada.
Lo dela coca cola lo intenté va años.
Aparte de oxidado como el dia anterior quedo pegajoso y pastoso.
Nunca mais😉
Despues de pasar la terraja hasta la pieza, cuando la saque sentia como arenilla.
Si la parte macho estaba machacada, la hembra tenía un cemento de oxido y que se yo,que no me gustaba.
Al ser paso fino, rectificado con la terraja y para arrancar rodamientos, pensé que igual el segundo macho comería demasiado.
Igual estoy confundido, el metal y yo…
También hay roscas de pan, rosca de pascua , rosca de reyes también se le llama al roscon, y de las preferidas las saladas las rellenas de jamon y queso , bacon o panceta queso y lomo… estas últimas pienso que también son del agrado de @Pepet …
Hola Chuf.
¿Estás seguro que es 10/100 el paso
Ese tipo de extractores solían llevar 10/125.
Si quieres asegúrate, y me dices, ya que yo tengo una terraja de 10/125 que solo usé una vez, y te la puedo enviar regalada si te haces cargo del porte o pagas un café cuando me desplace A Lugones.
Hola Cayes.
Si, estoy seguro que es un M10x 1,00mm.
No dejan subí fotos pero la galga no miente.
Aparte, que mandé la botella al mar en varios grupos y lo areglé ayer .
1,50 y 1,25 son effectivamente los standard.
Gracias igual.
