Buenas, os comparto un mueble hecho en iroko y elondo. De iroko toda la estructura menos el fondo que es contrachapado de 10, que no se ve. Los cajones también contrachapado, pero luego canteado con elondo. La tapa superior y los zócalos superiores también en elondo.
El elondo me encanta, si no fuese por lo duro y pesado que es habría hecho todo el mueble con el. Intentas marcarlo con la uña y no hay manera.
Va para un baño, mañana, si se tercia, hago fotos ya montado con los grifos y eso, también va con un espejo a juego.
Espero que os guste!! A mí me parece que ha quedado precioso.
hay a quien le gusta mucho el cambio de tonalidad del iroko, en los bastidores de los cajones se nota mucho, pero luego, se supone que se quedará todo más o menos igual. El bastidor o marco de los frentes no es real, son tiras pegadas encima del panel. El de las puertas si es real.
Pero q chulada @MartinCarpintero !!..q bonitos los cambios de tono, las formas.. como se ve con esa luz..es una autentica preciosidad..y como se llama?.. por cierto, el mueble tambien es una chulada!!
@maci está acabado en barniz incoloro. Es de kupsa, de lo mejor que he probado, super elástico, la capa que se queda en el tapón la coges y es como goma, y luego deja un acabado bonito y bastante resistente a manchas.
Pesa bastante efectivamente, aunque no sabría decir cuánto, lo podría haber pesado por curiosidad. Solo la encimera andará sobre los 25kg
@Jocomi mi novia lo llama Sora, es cielo en japonés o algo así, una cursilada, para mí es Velcro, cuando era un bebé le cogías y cada vez que te lo querías quitar de encima se te pegaba con las uñas
Por cierto, tema técnico:
Las correderas van atornilladas al panel lateral macizo. Todos los vídeos que he visto de gente que se supone que sabe lo hace así. Pero a mí me surge la duda de si es correcto, porque al final atornillandolo estás evitando el movimiento de la madera, lo que puede provocar que se raje, entiendo que en 20cm que tendrá la zona atornillada pues no hay mucho movimiento, pero aún así… ¿Como lo veis?
Lo de las correderas no creo que sea un problema,si raja el panel lateral que dices que es macizo cro que será por qué lo has embutido entre los montantes, y ahora que he mirado con detalle no me cuadra el lateral
En ese fondo para afectarle tendría que ser una madera muy poco curada o estar sometida a unos cambios de humedad muy grandes y prolongados en el tiempo.
Me imagino que, de darse, antes de rajar la madera, partirían los tornillos
@Roberto_Figueira no creo que partan los tornillos antes, al final es un panel de 10mm, los tornillos creo que eran de 2,5, dudo que eso parta antes que la madera… no se
@virutasibz el lateral está embutido pero no encolado, tiene margen para moverse, y de hacer algo mermará porque pese a estar en un baño es una zona más seca que donde vivo. La testa se ve ahí porque lo de abajo es un zócalo, eso se saca, va con un pelín de juego, unos 3mm, por si merma la base principal del mueble.
Ahí se ve si el zócalo. Pero no sé cómo podría hacer que no se viera la testa, si lo dices por estética a mí la verdad que me gusta el contraste y que se vea, de querer taparla lo veo un rollo. Como lo harías? Porque si pones el panel sin apoyarlo en la testa donde apoya?
Yo en un mueble así hago los laterales con un bastidor y el panel embutido como si fuera un plafón o todo en la misma linea para facilitar el montaje de herrajes .
La foto de la base es antigua, ya no hago esa forma, simplemente la corto cuadrada algo más pequeña que la ranura de los largueros y luego encolado, ahí lo hice así sepa dios por qué
Hace tiempo hice unas mesas para un bar, eran de tablas de pino con un listón por abajo atornillado con holgura. Me juraron y perjuraron que no iban a estar a la intemperie. Pues un invierno las dejaron a la lluvia y las tablas de más 20cm de ancho rompieron los tornillos aún siendo estos de 4,5 de diámetro.
Las tablas eran de 2,5 y pensaba que antes machacaría la madera que partieran los tornillos y no fue asi. Me imagino qie en elondo, aunque sea de 1cm le ganará al tornillo.
Pero las guias aún tienen una tolerancia pués el tornillo entra holgado y esos paños no van a estar sometidos a semejantes cambios de humedad como para que se muevan tanto
Creo que te pasa como a mí muchas veces que voy haciendo sobre la marcha, lo tengo claro en la cabeza pero si lo plantease todo sobre un papel ……
Para unir todo el conjunto y la balda de abajo hay muchas formas , y en un mueble así que la balda de abajo realmente no se verá ,se puede economizar y hacer solo de la misma madera el frontal que si se verá , haces un bastidor y lo unes como mejor te vaya,
