Ya lo veo. Es porque ayer no me di cuenta que lo hicieras con perfiles pvc en H .
Los perfiles de sujeción que vamos a usar son de aluminio,con dos canales para las gomas.
Debajo va una goma en forma de T inversa pegada al ponton.
Una vez puestas las placas, sibre esta T, que lassepara para la diltacion,se coloca el perfil que se atornilla en el centro.
Luego se pone la cinta en las testas y se remata conel perfil U.
Pero el vendedor del almacén me dice que tengo que poner rste remate entre cada perfil de aluminio, lo que no me parece muy estético.
Para rematar , prefiero que este la U sin interrupción, y dejar morir el aluminio contra este remate.
En la foto que pusiste creo que lo hiciste asi , no asoma la ‘‘H’’.
En [quote=“maci, post:16, topic:21367”]
las hay de canal simple o doble,
[/quote]
El sistema lo impide, con las H de brico es lo que hubiera hecho.
Las placas miden 1,20 tendré que subir, si o si.
Son de doble alveolado y muy rigidas pero pienso usar un tablero para andar.
No importa, es para una hormigonera, leña y cosas del estilo. Pero que va ir al lado ( no pegado) de una vivienda y no quieren quitarle luz.
Por haberlo visto ya, es lo que pasa con las de mas grandes superficies.
Por eso fuimos a este otro sitio, que nos indica un que parece encantado con lo suyo ( no lo vi, y era en un bar…pero parece persona seria)
El vendedor nos explico que la protection UV y la diferencia de calidad ,impide el acristalamiento , y la debilidad al impacto que tu dices asi como el amarillento.
No se hasta que punto puedo creermelo pero ,si, puedo decir por haber tocado las de Bmart , Lmerlin y estas que no hay color.
Ni cuánto a la rigidez de placa, ni en perfiles.
Pero como no usan una H…??? …
