Panelsaw diy
Pues eso, veis mucha locura hacer con una circular una sierra vertical?
creo que me seria muy practico por el tipo de cortes que suelo hacer…(si consigo hacer que corte a 90°).
tenia pensado en usar este tipo de rieles, alguna opinion?
tienen hasta 180cm, con eso fijo que tendria una altura de corte aprox. de 140/150cm, mas que suficiente.
En una época estuve estudiando mucho el tema.
Hay un tipo por jutube que tiene montado ese sistema. Lo siento no tengo el enlace.
Tranquilo, después de hablar de esto, te vas a you tube y te sale el video solo :joy: :joy: :joy:
Jaaajaaajaa, clavado.
@miniempresario : Yo no lo veo ninguna locura.Incluso alguna vez se me pasó por la cabeza intentar hacer una.Pero tenía muy claro que no sabría hacerla. :stuck_out_tongue_winking_eye:
No sería una idea descabellada,precisamente.
@miniempresario, chácho, no me ha salido tan rápido como decía el Presi, cosa rara, pero estrujando mi neurona me ha salido este:
Tirando del hilo…
Necesitas un carril que “flote”, que no vaya atornillado a la base. Por ello normalmente he visto a la gente usar redondos sin base como el que pone chuf
tenia pensado poner esos, en posicion vertical, creo que seran lo suficientemente rigidos, atornillados en los extremos.
El redondo ese solo lo veo en 100cm… iremos estudiando el tema
la verdad es que se me ocurre que si hace falta puedes darles rigidez extra atornillandolo a algo sin cambiar el resto…
Yo tengo unos de estos con base y son bastante pesados y rigidos…pero claro, solo los he usado en plano…
Sí te refieres a la barra cromada, aquí tienes en todas las medidas y no resulta tan caro como las CNC.
https://www.randrade.com/barra-rectificada-y-o-cromada-f-114h7-f-114h8-f-114f7-f-125f7/65-barra-cromada-f-114-ck45-tolf7.html
Adiós.
pues lo mismo es mejor comprar un par de barras de acero y buscar en aliexpress rodamientos para barras, que los chunorris tienen de todo!
y usar guías de este estilo? entiendo que podrías atornillarla a un perfil en T colocado de alguna manera que no molestara, y que le daría rigidez al conjunto…
Que puse yo? :thinking::thinking:
Me refrescas la memoria?
No me acuerdo :man_shrugging:t3::man_shrugging:t3:
estoy mirando los rodamientos en aliexpress, y no acabo de entender las medidas, donde pone que medida es la de la barra a usar?
en la red encontraras mucha informacion sobre sierras murales, tan solo tienes que buscar como “diy panel saw”
en su dia estuve barajando la idea de hacer una,pero como siempre la realidad de los americanos no es como la nuestra…ellos tiran mucho de contrachapado mas que de melamina y ya sabes que la melamina tiene su guasa, al final con la sierra de incision y un par de chapas de porexpan me apaño, ahun teniendo la escuadradora como el espacio lo tengo limitado y la espalda hecha un cristo para mi lo mejor es intentar mover lo minimo los tableros.
Ugh, queria decir @Pepet , lo que se ve en el video que ha posteado
Diria que el numero LUU es el diametro en milimetros del tubo
Equivalente al valor SBR en el carril que has puesto
si, despues de estar mirando un rato creo que es asi.
Barra mejor de 25mm no? la de 20 es un poco endeble creo
Si eso no te da precision nada lo sustituye.
Lo suyo es montarlo en los dos ejes de coordenadas.
aqui no te he entendido, mi idea era poner 4 rodamientos de esos, dos en cada lado de la sierra, algun apaño tendre que hacer para que las barras esten justo a cada lado de la sierra, lo mismo ponerlo invertido
