Hola chicos tengo un humilde taller de 4m de ancho y 8m de largo. A la hora de fresar tablones con la fresadles dewalt o de usar el torno se pone como si fuera una tormenta del desierto, he visto que hay detractores, filtros de partículas y purificadores. Alguno que puede ayudar porque no se que poner a ver si voy a comprar algo y no va a ser el adecuado. Muchas gracias
Ni idea, pero estoy atento a las respuestas que también me interesa el tema
que fresadora dewalt tienes? la 622 aspira de maravilla
Lo primero es aspirar las virutas y polvo que generas al fresar directamente lo mas cerca del punto donde cortas,para ello necesitas un aspirador y si te queda polvo en suspension en el taller y no puedes expulsarlo fuera,entonces si seria conveniente un purificador para eliminarlo.
esa viruta tan grande e la deja la fresadora???
Si,esa y las partículas que hay en el aire hasta el día siguiente
Necesitas tener una entrada y salida de aire, generar una corriente, sino puedes poner ventanas, con extractores.
Es que las ardillas, jdr ¡cómo comen!
Pero esa fresadora tiene conectado un aspirador en la base del aparato?
Eso será lo primero a resolver después extraer el polvo.
Si pones un separador de Tien entre la fresadora y la aspiradora mucho mejor, para hacerlo tienes mucha información en la red
