Hola, encontré estas fos brocas en un montón de ellas.
Al principio pensé que era para avellanar, pero al querer usarla esta mañana me doy cuenta que no .
Hari el agujero, luego uno un poco mas gordo, y luego otro. Escalonados.
Pensé en estos "pocket hole"pero no sé.
La broca tiene una espiral muy recta y muy cortante.
Es de marca RUB… creo que rubI o rubE.
Son para tornillo ensamblar de lo que más te gusta para tablero de aglomerado chapado, a mí me gustan estos tornillos por dar mucha presión.
Que yo sepa hay dos modelos una para tornillo 5x50 largo.
7x50 largo
Tu crees?
Porque tienen este escalon??
La broca de 4.
El primer fresado de 5 mm y casi 1 cm delargo.
Luego, el que debería avellanar casi nada tienemas de 6 mm de largo…
No digo que no sera, pero me sorprende
Hasta ahora los ponia con una broca de 4, y asienten solos.
El primer fresado mola, pasar de 4 en el canto y 5 en el tablero para que apreté pero el segundo no lo pillo.
Sí, yo creo que tiene razón @Marin1. De la última parte mas ancha del fresado solo se perfora la puntita, un poco no más?..
Cuando llegues a viejo, dices @chuf …
Hoy me he jubilado…
Gasté las que faltan en esta caja con un broca de 4 mm sin saberlo.
Luego vino la galletadadora.
A veces si no se ve, y si no puedo poner sargentos , los uso para apretar, y luego los quito (por eso los oxidados )
Lo intentaré con esta broca a ver.
Pero si me cuadra el primer fresado de 5mm de diam, como el cuello de estos, sigo preguntandome para que sirve el siguiente (el que esta en el pie de rey). Tiene para mas de 6 mm de profundidad y el avellanado no pasa de 1 mm.
Enhorabuena.
Escogiste una buena fecha!
Con este taller repleto no te vas aburrir en invierno
Hace muchos años se atornillaba así el aglomerado.
Se presentaba la pieza y se taladraba todo a la vez.
La primera parte de la broca pasaba el tablero de cara, y entraba en el canto del siguiente, donde va la rosca.
La segunda parte en la cara para la cabeza del tornillo, y la tercera sólo se metía 2 mm, para esconder y avellanar la última parte de la cabeza, copa del tornillo.
Eran muy resistentes y rápidos por la separación helicoidal del tornillo.
Solían ser de cuadradillo o hallen
Sí, el funcionamiento de esas brocas y tornillos es tal cual explica @Timberframe, de la ultima parte más gruesa solo se taladra 1 o 2 mm.
Hace muchos,muchos años, alla por los años 70, cuando se publicaba una revista llamada Bricolage y se abrieron por primera vez en España esas tiendas que vendían madera de tableros cortados a medida estos tornillos eran el ensamblaje habitual…
Ahora es dificil verlos excepto en el bazar de @chuf y en los cajones de otros vintage people como yo mismo:smile:
Sigue habiendolos en el almacén donde voy.
Lo que no tenian eran sus tapones, tipo chinchetas, que encajaban con allen, ahora son de pegar, mas finos.
Mas que los tornillos son las galletadadoras que los jubilan, no crees?
En los 90, una galletadadora costaba el sueldo de un mes de un obrero.
Ahora no escasean, y son mas practicas que los turillones.
Como veo que hay consenso probaré con esta broca entonces, la voy a poner directamente en la caja de tornillos para no buscarla este día.
Y igual me reconcilio con ellas.
