Deseo arreglar yo mismo las seis sillas del salón para posteriormente tapizarlas, supongo que será un problema habitual, al tener los respaldos altos, se encuentran desencoladas de las patas.
El problema para mí es que como podeis observar en las fotografías tercera y cuarta las esquinas o escuadras donde se atornilla el asiento, las cuales van fijadas con grapas y que necesariamente hay que retirar para poder encolar la estructura.
¿Que podría hacer para fijar las patas una vez encoladas y que no vuelvan a soltarse?
¿Para volver a colocar las esquinas deberé utilizar una grapadora o sería posible de otra forma?
¿ Alguna sugerencia o alternativa para mejor solución?
Perdonar mi ignorancia y muchísimas gracias
En las fabricas se utilizan grapas por la rapidez con que puedes clavarlo,pero una vez desencolado cuando vuelvas a montar las escuadras de refuerzo las puedes fijar perfectamente con cola y tornillos.
