Buenas, se me rompieron las tijeras de la cocina, ivan super bien, pero el plástico de los mangos debia ser malo malisimo, y me estoy haciendo unos con un tronco de olivera que tenia por ahi, aún no está acabado pero os paso unas fotos.
Lo guai es hacerse una plantilla para pasar las formas a la madera
El siguiente paso es encolar los mangos y lijar durante unas cuantas horas para quitarle grueso y acabar de darle una forma mas redondeada,
Si os fijais, en la primera foto hay un agujero perforado en la parte metalica, ahí quiero ponerle un pasador de laton O algo asi. La duda que tengo es, como puedo marcar el agujero?
A ver si me podeis ayudar
Te van a quedar muy chulas!
Se me ocurre que puedes usar el mismo metodo que ya usaste, es decir, hacer plantilla con el agujero marcado…
pd: en castellano seria olivo xD
Dices “encolar” pero en su lugar debería ser epoxy. Y aún así…
Como te comenta el compañero, la plantilla es lo idóneo.
Ese pasador tendrá muy poco cuerpo, tamaño, pero bueno, el problema será perforar esa aleación, alta en vanadio.
Marcar el metal con los mangos puestos de la última foto.
Colocar el metal sobre el metal siguiendo el dibujo, y marcar el agujero.
Opino lo mismo que @Pepet , por haber intentado una cosa similar, que fallo a la primera resistencia.
Era epoxi
Hay mucha palanca en los mangos.
Es fácil decirlo después (de lo tuyo y de lo mío), deberías de haberte inventado un encaje para la cola metálica o inventar algo ahora (otro pasador?)
Muy ingenioso.
Otra opción es hacer nuevos agujeros para poner los pasadores. Es decir, haces los agujeros en el mango, los montas en su sitio, marcas los agujeros en el metal y haces esos nuevos agujeros en él. Así, entre el epoxi y los nuevos agujeros, tienes más sujección.
Hola Pepet, puse encolar pero queria decir pegar O enganchar, que me estaba durmiendo ya, tengo una resina de esas de dos componentes, que mezclas y engancha eso como si no hubiera un mañana, y si, las partes de metal de los mangos ya llevan un agujero hecho en cada lado, estaba pensando de cojer un par de tornillos y limarlos en el taladro de columna para haver un pasador y pegarlo todo
Hola chuf, no acabo de entender lo del marcaje que comentas, la parte metalica ya lleva agujeros, seria como traspasarlo a la madera.
Puede ser que haya mucha palanca, pero no me he calentado mucho la cabeza, me he limitado a copiar los mangos que ya tenia, por provar…
[quote=“Berin, post:7, topic:28216”], la parte metalica ya lleva agujeros.
[/quote]
Exacto, tiene agujeros.
Tal como esta en la última foto, marcas el metal con un punzon contra los bordes del mango.
O lo pintas, o con un lápiz, el objetivo es tener la posición del mango bien marcada en el metal.
Lo quitas, y colocas el mango desde fuera ajustado al dibujo.
Pasas un rotulador en el agujero del metal, y tienes el plástico marcado.
Veo tus tijeras y los buenos dedales que estás haciendo @Berin y se me vienen a la cabeza aquellos versos de Mio Cid,
Que buen vasallo
Si hubiera buen señor…
Yo intentaría poner la parte metálica de la tijera sujeta de alguna manera en la base del taladro de columna, de forma que puedas hacer coincidir la broca con el agujero, levantar la broca, poner el mango de madera y volver a bajar la broca para marcar. Supongo que con un taco de madera bajo la punta de la tijera y un sargento que las sujete a la vez que la mantiene separada de la base, se podría hacer.
Edito el mensaje anterior, porque he probado en mi taladro y ni siquiera hace falta tanto circo. Con la propia mordaza se puede hacer. Ajústala (sin poner la madera) para que la broca coincida con el agujero del metal y después coloca la madera y baja la broca.
Muy buena idea Adam! Quando pueda lo probaré, es que ahora me ha salido un “problemilla” y al igual tengo que hacer los mangos otra vez, però és una buena solución.
Gracias!!
