Acabado amaranto
Hola a todos,
Alguien conoce algun tipo de acabado que evite que el amaranto oscureza?
Emilio
Apagar el Sol.
No, en serio, son fundamentalmente los rayos UV los causantes y el grado de humedad. Aplicar un protector UV que penetre sin crear capa que luego pueda amarilllear es una solución que se da habitualmente.
Pero detener ese proceso natural de cambio en el tono es realmente jodido.
Les pasa a muchas maderas, fíjate en el cerezo, que suele enrojecer.
Es buscar la fuente de la eterna juventud o entender que todo en el Planeta envejece.
Muchas gracias @Pepet conoces algun barniz como el que comentas?
Emilio
Habitualmente utilizo Rubio Monocoat como acabado y acabo de ver que tienen un productor protecror del color para dar antes del acabado final. No especifica que proteja contra UV, pero si habla de mantener el color
Alguien lo conoce? En cualquier caso, me acercare por Pazos que seguro alli podran asesorarme
https://comercialpazos.com/invisible-protector-05-l-05l-r001287-rubio-monocoat
Gracias de nuevo
Emilio
Fermin el del podcast tiene un video sobre ese producto.
Si no recuerdo mal, va muy bien para mantener el aspecto natural y evitar el efecto mojado y el amarilleamiento cuando pones barniz. Pero nada de proteccion uv, eso seria en barniz de encima
Lo que dice GPT.
Sí, existen barnices que incorporan filtros ultravioleta (UV) para proteger tanto la madera como otros materiales expuestos al sol.
:small_blue_diamond: Tipos principales:
  • Barnices marinos con filtro UV → muy usados en embarcaciones, pensados para resistir sol y salitre.
  • Barnices al agua con protección UV → más ecológicos, adecuados para interiores luminosos o exteriores menos agresivos.
  • Lacas y poliuretanos con aditivos UV → empleados en suelos, muebles y acabados de alto desgaste.
:small_blue_diamond: Funcionamiento:
El barniz lleva absorbedores de radiación UV (normalmente benzofenonas, benzotriazoles o nanopartículas de óxido metálico como ZnO o TiO₂) que transforman la radiación dañina en calor inocuo. De esta forma se retrasa el amarilleo, decoloración o degradación de la madera y del propio barniz.
:small_blue_diamond: Limitaciones:
  • La protección no es infinita: con el tiempo los aditivos se saturan y hay que repintar.
  • Normalmente protegen a la madera, pero el barniz en sí termina envejeciendo por el sol.
  • En zonas de sol intenso (como Andalucía o en cubierta de barco) la durabilidad puede ser de 1 a 3 años antes de necesitar mantenimiento.
Los PU amarillean siempre,
