Armario a medida
Armario a medida en habitacion tiradores en madera de castaño .laca 9003 . Puertas a suelo .
9 Me gusta
Muy chulo!! de que material son las puertas? En ese tipo de armarios con puertas de suelo a techo no esta de mas contar con instalar enderezadores en el interior. Te quitas de problemas
Me gusta la combinación :smiley::smiley: se ve un buen trabajo!
Que es eso de enderezadores?
Una especie de “tensores” que se ponen por la parte de dentro. Con ellos puedes corregir posibles torceduras del tablero, bien alargando o comprimiendo por la cara trasera dependiendo para donde tire la puerta.
El mecanizado son dos taladros de 35 mm y un canal de 10 mm
En puertas de suelo a techo, de unos 250 de altas, es muy facil que el tablero por el simple hecho de cortarlo en tiras a medida de las puertas, acabe combando para algun lado
Ahhh como un alma de guitarra! Eso tiene una marca o es en plan más artesanal?
Entiendo que para una puerta de 210 o así no hace falta, ahora estoy haciendo un armario y una de las puertas es de 210, en MDF enchapado en roble rojo, lo que tendré que tener es mucho cuidado al guardar los tableros y dejarlos apoyados muy verticalmente, porque en un armario que hice con puertas de 240 una de ellas se doblo por haber estado apoyada algo inclinado, luego intenté enderezar pero nada. Al ser corredera tampoco se notaba mucho afortunadamente
Perdona Ángel, una curiosidad si es posible, por qué pones el tensor a un lado de la puerta y no en el centro de la misma?
Supongo que en el lado de las bisagras estás ya aguantan que el tablero no se doble, creo aver visto en algún catálogo que dependiendo del ancho de las puertas correderas recomendaban poner dos tensores.
Hasta 60 cm de ancho recomiendan uno. A partir de 60 serian dos. Yo suelo poner uno porque no sin baratos (unos 25 €/ud) y lo que hago es ponerle descentrado porque al lado de las bisagras considero que estas ya te ponen derecha la puerta al colocarlas en el armario, y el enderezador lo que hace en esa posicion es mantener recto el otro lado. Suelo colocar el de haffele, funciona bien, lo unico que no me gusta de ellos es que suenan. La varilla roscada que llevan de arriba a abajo suena al darle toques a la puerta
Para que no suene igual se podria encamisar con aislante de tarima o algo por el estilo
Es complicado yo creo. La varilla roscada va dentro de un “tubo” de plastico que es el que entra a presion en el fresado y entra bastante justa
La cosa es que esté justo. Me parece (hablo de memoria, y esta falla cosa mala) que la flojedad es contra la base del canal. Igual era cuestión de acolchar contra la base y, a lo sumo, contra un lado para que quede justo en un par de puntos.
La varilla va dentro de una funda de plástico o aluminio y va suelta dentro , en la ranura la funda queda fija, lo que suena es la varilla dentro de la funda, creo que si suena mucho siempre se podría una vez ajustada hacer unos pequeños orificios en la funda y meter un de adesivo para que la varilla no quede suelta.
Como dicd @virutasibz la varilla va dentro del plastico, como una camisa… y es ahi donde hace el ruido.
Buenas tardes, la verdad no hay nada como unos buenos tornillos para enderezar la madera
Esos no tienen el.problema de sonar :joy:
Pues no, si se mueve algo , otro apretón
Hoy he visto un tensor de esos, se me ocurre meter una telita empujando con un alambre para evitar la vibración
ni un terremoto la dobla :rofl:
