Buenas, voy a emprender un proyecto que no sé si me arrepentiré ni si estoy capacitado, me gusta mucho la carpintería, pero mi experiencia se limita a poner suelo laminado, y algo más artesanal forrar una escalera de terrazo con laminado, soy digamos un aficionado manita que se atreve con todo pero esto me impone principalmente por el tamaño, montar y desmontar alguna cocina es lo más parecido que he hecho, pero al venir todo mecanizado y módulos mas pequeños es más fácil. Al principio iba a comprar el kit de obramat que venden suelos costados techos traseras, pero todo en 16mm, con la comodidad del mecanizado para tarugos y excéntricas, pero melamina y cantos de mala calidad, y preguntando en almacenes vi que por poco más podia comprar tablero a medida de 19 en acabados textil. Las puertas serán blancas ya vere si melamina o lacadas, mis techos tienen 272 y tengo 205 de ancho. entre una pared corrida y un tabique de pladur para armario donde puedo acabar con tapeta. (dejo foto) le voy a dar 2 metros y dejar los 5 cm de hueco en la pared corrida para con los 19 del tablero mas los 5cm de hueco poder meter una tapeta y forrar donde cierra la puerta en blanco. Luego un zocalo de 7 (tengo aprovechable listones 70x30 de pino. mas los 19 del tablero tendría sobre 90mm para poner o tapeta cortar el rodapié que tengo en toda la habitación de 100mm a 90. No se si quedará feo. Incluso podría poner el zocalo de 30 tumbando los listones, y abajo tapeta de 50mm. Mi duda es al vestir el armario de textil y puertas blancas y los costados exteriores al acabar en textil, tendría que forrar con tapeta o también he visto batientes verticales de aluminio blanco.en cualquier caso tendría que descontar el grosor del batiente o la tapeta para calcular anchura total de la puerta. Que pondré de 16mm con kit de uñero de aluminio verticales y U arriba y abajo. Y de altura descontar los 35mm aprox que piden los kit adinor/syskor. En cualquier caso la anchura que dan imagino que es la minima exigida para que no queden huecos, si monta un poco más mientras no moleste con cajoneras no deberia importar no?
Aunque pediré todo cortado y canteado, de herramienta tengo ingletadora, sierra de mesa imitación Dewalt (la Vevor) y circular de 190mm. Clavadora Dewalt pines con cabeza y grapas y clavadora de pines sin cabeza.
Dejo una foto del proyecto y del hueco con el armario actual, tiene cajon de aglomerado pero no está nivelado así que tendré que rehacer. el tema cajoneras y distrbucion adicional ya lo pensaré. Dejo unas fotos de mi trabajo con la escalera para que me digais sinceramente si puedo afrontar esto o abadono.
Iria en 4 modulos por comodidad aunque podria barajar hacerlo en 2 sin módulo altillo teniendo en cuenta la diagonal porque tendré que montarlo en la misma habitación. Para montar el modulo superior lo atornillaré de suelo de altillo a techo de modulo bajo, y si acaso ponerle en las caras externas alguna chapa de unión, porque engalletadora no tengo y tarugos tampoco se si voy a liarla mñas.
Para el ensamblaje he pensado pretaladro y tornillo porque el tema de excentricas y tarugos me gusta pero no lo he hecho ni tengo guía y no sé si lo liaré más. Perdonen el tocho. Gracias.
Un armario con melamina no es más complicado que un puzzle, midiendo bien teniendo ,las piezas cortadas es solo custion de ensamblar.
A la hora de medir mide en el frente y en el fondo tanto anchura como altura, no es raro encontrar descuadres en obra y si lo haces muy ajustado como tengas algún descuadre una vez montado el cajón es fastidioso volver a cortar y ajustar.
Por qué haces lo que tienes marcado y suelo bajo y techo bajo de diferentes medidas y gual que el módulo alto, es mucho menos lioso hacerlo de la misma medida ??
Yo no veo que sea algo especialmente complicado, más si no tienes que seguir un presupuesto ni vas con prisas, si te equivocas en algo lo cambias, para mí lo que más me costaba eran los cajones, cuesta cojer el truco pienso, pero parece que no vas a hacer.
Por otro lado puertas de ese tamaño quizás haya que pensar en poner un tensor, aunque yo creo que en aglomerado no tienes tanto ese problema, en MDF siempre se tuerce.
Montarlos hazlo como dices, tirafondos avellanados por los lados y fuera, no se ven
Ya nos irás contando, pero anímate!! No es especialmente complicado, ahi la cosa es mandar bien el despiece al taller que te lo vaya a hacer para que luego todo encaje como un puzle
le he dado 9cm más para la guia y algo de margen osea los costados exteriores y suelo y techo tienen 9cm más para atornillar las guias, con puerta corredera. Imagino que podria hacerlo todo igual y luego poner un voladizo para atornillar las guias pero por lo que he estado investigando se hace dándole más margen. Y lo de la puerta al llevar perfileria de aluminio tambien comban?
muchas gracias por contestar, si en ello estoy con el despiece, jugando con cutlist optimizer, luego a ver el taller que quiere hacer con mis mediciones, entiendo que a lo que va atornillado se le da cero tolerancia, osea descontar los 19mm del tablero, pero si hago baldas moviles de las que van con soporte, se cortan igual que las atornilladas o se le resta algun mm? Cajoneras es que tengo 2 ya hechas exactamente del mismo tablero que quiero así que eso que me ahorro y me van al pelo para el proyecto. Luego los tornillos los cascos de cocina llevan unos que van con llave allen bastante gruesos, son los que suelen usarse? no sé el nombre.
Con paciencia y saliva el elefante se la metió a la hormiga.
Veo que no te falta paciencia la escalera está muy bien acabada, ánimos.
Yo prefiero trabajar con un solo módulo en vez de módulo más maletero.
Tienes los tableros grandes de 280x207 cm
La trasera la fabrico en 10 mm que da rigidez a la estructura.
Este tipo de módulos los puedes atornillar con tornillo de 4x50 mm sin espigas ni galletas,y para los estantes regulables me gusta dejar 2 mm de franquicia en laterales y 1 cm en el frente.
Muchas gracias, yo es que he visto que aquí es tendencia hacer módulo separado. Pero en realidad no sé para mi que no voy a portarlo ni hacerlo en taller sino que lo montaré en la misma habitación. Si me va a simplificar mucho o complicar. Sabiendo que tengo que respetar la diagonal para levantarlo, lo de las espigas o galletas lo decía si tenía que unir módulo superior e inferior. Otra cosa cuando se unen baldas en perpendicular. Como costados con balda maletero. Le dais mismo medida o descontais 1mm en alguna para que los canteados ajusten mejor y no se “pisen”
Lo ultimo no entiendo muy bien a qué te refieres, si las baldas van a ir atornilladas no hay que dejar holgura de nada, ni tampoco cantear lo que va pegado al costado porque no queda bien.
Si el interior del mueble es 86,2 pues todo a 86,2,no hay fallo con la CNC.
A mí me gusta hacerlo en módulos, andar por ahí con costado de 220 de alto… Vaya coñazo, lo haces en dos o tres módulos y lo montas más fácil y menos penurias, luego a nadie le importa que se vean dos melaminas juntas mientras que los frentes se vean bien… Pienso yo, tu porque decides hacerlo así @Miki ?
Me refiero a si le das a la balda 1mm menos de profundo que al costado para que los canteados no se molesten.
Con respecto a lo de cuando van atornilladas sé que no se le deja holgura interior y no se cantea si va atornillado. Pero si pongo baldas movibles también sin cantear lados que holgura le dabais ya veo que con 2mm va bien.
Y por último lo de los módulos, lo tengo claro que voy con modulos, son 2 de 1 metro de ancho, pero tambien separar o no los altillos a 2 metros de alto y 60cm para hacer 2.6
Ah creo que ya te entiendo, dices retranquear la balda 1mm hacia adentro del mueble, retranqueala más, @Miki dice 1cm, bien me parece, yo a veces le meto 5cm pa dentro que me gusta más cuando abres una puerta se vea algo de espacio, pero manías de cada uno supongo, es verdad que si le metes los 5 que le suelo meter yo pierdes ahí algo de hueco… Pero poca cosa
he editado que me deje algo, si @Miki dice lo de 1cm pero en movibles, en las baldas maletero ya no sabia si soleis retranquear.
Otra cosa como el altillo tiene 60 de alto habia pensado hacer otra valda a 30 y esa si retranquearla para tener mejor acceso, lo que no sé cuanto darle si 30-45?
Si las baldas van fijas lo dejo a la misma medida que el suelo y el techo,por el contrario si van móviles dejo estos 2 mm por si al atornillar la trasera ha cerrado un poco y así no desportillar al entrar.
Los armarios más altos que he hecho han sido de 280 cm x80 cm y se ha hecho de un solo cuerpo soy un poco bruto los monte de pie.
ok perfecto, yo voy en mi caso a correderas, por cierto correderas de 260 con tablero de 16 y guias de aluminio todo lo largo y perfil U arriba y abajo corre el riesgo de combar? no sé si usaré melaminico o mdf lacado.
Pues atornillar de pie un monstruo de 280 y que los tornillos entren bien toda una hazaña yo no me veo
qué sistema usáis para montar los módulos en el suelo y que organización, imagino que con experiencia podeis ir más rápido, pero me impone el tema de manejo y escuadrar bien los tableros para hacer los taladros, recomendáis alguna guía o tipo de sargento para esto. mi idea es poner los prentes mirando hacia abajo apoyado en el canto e enrasar con suelo y luego costado interior(calzándolo porque es más corto. si lo hago al reves desde el suelo no podré meter los tornillos bien. Y el tema de divisiones internas y baldas imagino que midiendo a la perfección en las 2 caras y cruzar dedos o hay algun mecanismo que facilite, he visto que se usan baldas para escuadrar pero si no tienen la medida tampoco ayudaran mucho.
Puedes utilizar este tipo de escuadras las pones en todas las esquinas,que el mueble quede cuadrado mirando las diagonales y taladrado con una broca avellanadora, al ser cuerpo de 19 mm es difícil fallar.
Al poner la trasera cortada a medida queda perfecto.
Para las baldas interiores corto dos trozos a la altura que toca y las fijo con sargentos a los laterales y previo taladro avellanado atornillo tranquilo.
Para atornillar la trasera utilizo tornillo de 4x30 mm con cabeza plana
También puedes hacer cremalleras y te quitas de atornillar baldas y poder fallar, normalmente todos los clientes les va a parecer bien que lo hagas así por poder mover luego las baldas a gusto.
Si las dejas fija metele un tornillo desde la trasera a la balda y así evitas que flexe con el tiempo si le cargas mucho
