Armario empotrado, aficionado. Viable o no?
Algun sistema para hacer las cremalleras recuerdo que soy aficionado con bastante herramienta pero no de todo, lo que me vaya a evitar pasar penurias lo compro sin problemas
lo de usar baldas o trozo a la medida para ponerlas a la altura lo he visto pero no voy a tener madera para cortar a medida, tendre que tirar de metro, nivel laser o yo que sé. sargentos y una buena medición no creo que me quede otra. y lo de avellanar es necesario? va a ir empotrado, o se hace por mejor apriete?
Ah bueno cierto, pues cremallera complicado, yo la hago con la mechonadora de virutex y aún así a veces se mueve un pelín y ya queda un poco coja la balda…
Yo creo que @miki tenía una plantilla hecha de madera o algo así me suena, no sé si era el
No tiene mucho misterio un listón con grueso de cm y ancho de unos 10 o 12 cm los taladros cada 32 mm.
Para cremallera va perfecto.
gracias, queda claro, y tornillos que se usa para 19 de este tipo Amazon.es
perfecto pero me harían falta sargentos largos. o de los que se hacen con tuberias creo
No necesitas sargentos para montar el módulo del armario
No sé si será correcto pero yo monto los módulos con tornillos de 4,5 x 40 normales de madera, con mitad roscada, no me han dado ningún problema, con los otros algún mueble que he montado al sacarlos y meterlos un par de veces o tres ya no aprietan, pero a saber, yo uso esos que son los que tengo en el taller
Lo evito. Sin preagujero a veces abre el canto por la conicidad del spax o se desplaza a ultima hora, cuando llega la cabeza conica y no estaba perfectamente derecho me queda un desaflor. Cuando pongo muchos, por torpe y falta de experencia es raro que no haya uno que me de problemas. Creó que ganó entre el tiempo que pierdo , el del areglo y el resultado
Yo utilizo tornillo de 4 por 60 , para aglomerado, con taladro previo de 3 milímetros, normalmente no se necesita avellanar
está medida de tornillo, en mi opinión, son demasiado gruesos y cortos
tornillo de aglomerado sin más, y los confirmat de 5mm tipicos que tienen los cascos de cocina en kit no son recomendables? en 5x50 para melamina de 19mm
Para estos necesitas broca especial y taladro previo,
muchas gracias por las respuestas, ya tengo todo el despiece casi hecho, mi única duda, como va con correderas, y al final en 4 modulos, 2 bajos y 2 de altillo, mi escalera es casi imposible y subirlo en un modulo de 2,6 es casi imposible, con lo cual, me queda ajustar el hueco que le dejo por arriba, iba a dejar 50mm al techo pero si dejo 40+19 del tablero puedo meter tapeta de 70mm y tapar algo la guia de corredera. y abajo habia pensado zocalo de 70+los elevadores niveladores+19mm del tablero, no sé sí se me irá muy alto, podria dejar menos y poner tapeta de 70 o elevar los 70-80+19 del tablero poner el rodapie de 100mm que tengo en el resto de la habitación. Elevaria ese rodapie para tapar el canto bruto del tablero y la guia corredera inferior quedaria algo tapada. Qué medida resultará más cómoda. porque puedo prescindir de los listones que tengo de 70x30 y hacerlo como he visto pidiendo tiras de 40mm de osb o aglomerado más los niveladores que no se cuanto levantan cómo mínimo. Los que tengo de 70mm de pino podria reducirlos en mi maquina vevor, pero me da que no van a quedar desiguales. y los que veo en almacenes no suelen estar muy rectos tampoco
:thinking::thinking::thinking:
Me perdi.
disculpa edite no sé si queda más claro, que cuando no se es profesional de la carpinteria cuesta ser riguroso en explicar lo que tengo en la mente.
Nos pasa a todos. Lo tenemos claro en mente y no ́is damos cuenta que el otro no. :wink:
Tampoco soy carpintero, algo hago.
Creo que te entendi, y creo que es cosa tuya. A nivel de montarlo da igual.
Asi a lo pronto, y personal.
  • La guía de abajo es minimalista,4 o 5 mm, no la taparia.
  • O lo pongo a,ras del suelo como si de una puerta normal se trataba o con una tapeta igual que el resto de la habitacion , 10 cm en tu caso.
  • los niveladores elevan desde zero mm a 20 o 30., si quieres subir mas calza los con tacos de una madera buena (que no apolilla)
  • Arriba, lo mismo. Lo de arriba lo suelo tener preparado, con galletas o turillones en el techo del modulo de,abajo, pero ajusto y monto en el sitio. No suelo doblar montantes, ni respecto las nedidas de los de abajo. En este caso, haria 3, uno de cada lado y los junto con estanterias en el medio, asi las medidas salen siempre y puedes atornillar desde abajo .
  • a veces ni pongo techo, dejo el techo de la habitacion. Siempre si esta abuhardillado.
Un ejemplo de como lo hago yo.
Zócalo de obra abajo y arriba tapeta mismo material que el armario.
perfecto, me queda claro, vamos jugar abajo con la elevacion segun quiera tapeta standar de 70 o mi rodapie de 10, y arriba lo suyo seria tener 40mm de holgura para con tapeta de 70 tape hueco (40+tablero 19) y parte de la guia corredera.
La tapeta la preparo del mismo material que la puerta así no se ven variaciones de tono.
