Muy chulo y muuuu funcional ![]()
Muy bonito
Que lujo, para poner lijas. Enhorabuena
Pues está de lujo, para que engañarnos
Muy molón. Enhorabuena
Bonito y práctico. Enhorabuena
Yo opté por usar la impresora 3D para algo similar.
Aunque justamente me he unido a una asociación de Makers de mi ciudad, y tienen una CNC casera y una maquina de corte por laser. El viernes pasado hice mis primeros pinitos para probar y aprender a usarla con el Fusion360.
Ahora tengo que seguir aprendiendo a usar los comandos de cambio de herramienta para cambiar entre fresas, una pequeña para los detalles y otra más grande para los vaciar más rápido.
En nada te pones al día con la máquina de CNC, es muy fácil.
De momento de comprado unas fresas de espiral “downcut” en aliexpress, de la marca XCAN que me ha dado buenos resultados antres, porque las que tienen allí son todas upcut y tienen filos más pensados para aluminio que para madera. Deberían llegarme pronto.
Ojito qué guapada, y qué útil macho…
La estanteria ha quedado superguapa!! Una duda…
Porque haces el fresado con esa forma??
No se como lo has hecho despues en las baldas, no lo llego a ver…
Vete preparando una mesa grande para la quedada…cada cual que traiga su silla.
Es muy simple, la herramienta es de sección circular y cuando cortas ‘por dentro’ no puede hacer la esquina a 90 grados, siempre tiene que dejar la esquina redonda en el radio de curvatura de la fresa:
Los pequeños ojales de las esquinas de la caja permiten que entre una espiga recta:
Voy preparando caballetes y tableros….
Vamos, Lo que viene siendo perrería de no usar el formon…
Eso mismo…, para esta bobería de contrachapado ni merece la pena…
Si, lo pense despues de preguntarlo, que seria por no andar haciendo retoques a mano.
Me extraño al principio esa forma como de un hueso pero como en los cnc se pueden hacer cosas muy precisas pense que igual a las baldas les habias hecho algo raro asi en forma de hueso tambien. Luego ya me di cuenta al rato que era por no hacer nada a mano.
Quedo genial!! Superordenado!!
En trabajos, digamos de verdad, se puede o rematar a mano las esquinas y no hacer los ojales o meterles unas cuñitas y también queda gracioso, pero para esto, la verdad es que no merecía la pena, en fin, te voy a decir yo a tí lo que se puede hacer, pobre de mí, te contesté porque he visto que hay algunos interesados en iniciarse en la técnica y este es un ‘truco’ muy al uso. ![]()
Exacto, hay cosas que no tienen importancia y lo haces asi para ir mas rapido y otras le puedes dar mas vueltas. Precisamente por eso te pregunte, porque en un principio pense… ¿como habra hecho para hacer las baldas con esa forma? (Que poder se puede de alguna manera, pero se puede) pero despues de preguntarte lo volvi a ver y ya me di cuenta que habias pasado la mitad del diametro de la fresa precisamente para que encajara sin tener que tocar la espiga.
