Tengo una duda con la compra de una minisierra circular. La quiero para modificar una escalera y hacer cortes -no visibles la mayoría- en madera. Ya estaba todo convencido de la compra cuando para variar saltó la duda.
Las candidatas son POWERPLUS POWX1425 y POWX1420 ( me sirve cualquier marca que se parezca a eso, una mini y en torno a 80-100€)
La duda es que La primera es 600W+disco de 89mm+5500rpm y la segunda es misma potencia, más disco (más profundidad de corte) peeeeeeeeero sólo 3500 rpm y es lo que me tira para atras. (La publicidad pone que hace corte limpio) porque siempre pensé que disco más grande y más rpm es mejor. Si no fuiera eso ya estaba la cosa decidida.
En fin, a ver si alguien me dice algo. Gracias desde ya!
los discos cuanto mas grandes mas lento deben girar, porque lo que vale es la velocidad tangencial, y esta aumenta a mayor diametro, en cuanto a las maquinas que citas no las conozco (soy de Argentina) pero seguro te van a orientar muy bien
Buenas. Hay una diferencia considerable entre las dos máquinas que apuntas. La mas cara de las dos es la que tiene el disco mas pequeño ya que esta es de inmersión y la otra no. En este foro encontrarás mil y una entradas comparando las sierras de inmersión con las circulares normales. La principal diferencia es la comodidad que aportan las de inmersión para hacer cortes desde el medio de un tablero. Por lo demás en este caso y como la de inmersión no trae de serie las guías laterales de corte, no se si te merecerá la pena la perdida de disco con la de inmersión. este es de 89mm frente a los 115 de la otra. Ten en cuenta que cualquiera de las dos tendrán problemas para cortar madera maciza que no sea abeto. Con esa potencia servirá para tableros finos pero poco mas. Un saludo.
Esa es la profundidad de corte teórica, pero has de tener en cuenta que no es lo mismo cortar abeto que lignun vitae. Dependerá de la dureza de la madera.
Solo sirven para cortar tablero fino, no le pidas mas. Para grosores de mas de 20mm necesitas una circular de verdad.
Te recomiendo la pequeña Virutex con disco de 153mm, solo pesa tres kilos y poco. Por menos de 150 euros la tienes y con ella puedes cortar esos espesores en madera maciza sin miedo a quemarla.
