Hola, Buenas tardes.
Subo esto aquí porque llevo semanas buscando una máquina como esta y no encuentro nada.
Es una máquina con un cilindro que se le amolda una lija y permite pulir los cantos de las tablas de monopatín de forma fácil y rápida, ya que permite amoldar a la curvatura del canto.
¿Alguna idea donde puedo encontrar este tipo de máquina o algo similar para poder hacer este trabajo?
Muchas gracias
la maquina que se ve es simplemente una amoladora de banco o pulidora y la herramienta de lijado parece un rodillo neumatico,es un rodillo que se puede inchar con aire con lo que puedes darle mas o menos riguidez,otra posibilidad es que puedas pedir un rodillo para lijar con el perfil que quieres,estos rodillos se suelen utilizar en maquinas tupis y fabricados expresamente con el perfil qe se necesite,
https://rosalesmhl.com/herramientas-de-lijado/
