Hasta ahora cuando he tenido que cantear un tablero lo he hecho con una plancha de la ropa y desiguales resultados: es decir, malos ya que si algunas tiras se quedaban mal pegadas el resultado del conjunto era malo.
Voy a montar varios armarios por lo que me planteo comprar una canteadora manual: no es tanto trabajo como para pensar en una canteadora de mesa, ni creo que en el futuro le vaya a dar mucho más uso (algo caerá, seguro, pero no creo que trabaje habitualmente con conglomerado)
No las encuentro de segunda mano, lo que para mi es buena señal.
Y ahora las preguntas: ¿Conocéis estas máquinas? ¿Qué resultado dan? ¿Es importante la posibilidad de cantear con 3 mm? ¿Conocéis alguna otra canteadora similar por un precio razonable?
Se que el repaso de los bordes hay que hacerlo manualmente y que no se le puede pedir a esta máquina la eficacia de una canteadora de mesa, pero el precio tampoco es el mismo; tampoco es el precio de la Festool que, en este caso, ni me planteo.
Agradezco cualquier opinión y consejo, sobre estas maquinas o sobre otra similar. Y si alguien quiere vender una canteadora de segunda mano, le pido por favor que me lo diga.
Buenas. …
Yo tuve una de esa y la acabé por vender porque, en mi opinión, era un poco incomoda.
También tengo una de mesa que la uso poco.
Mi consejo traete los tableros cantados del almacén en p.v.c. te va a salir más barato y te aseguras que no se despegan. El canteado manual entretiene mucho y no te da la misma terminación.
Muchas gracias por la respuesta. Por el trabajo que tengo que hacer comprar los tableros canteados no es posible. Me acaban de ofrecer una de segunda mano: legna.es/espanol/am52.htm
y dado el precio estoy dándole vueltas.
Me imagino que tendrás que cantear en curvo.
Si la maquina en cuestión no esta mal lo malo es el resultado del tacón preencolado, que cono no este bien pegado se acaba por ahuecar y se rompe con facilidad, mi consejo es que después de cantear con la maquina, cuando aun esta el
tacón caliente, pásale con fuerza el martillo de chapear o un taco para que se quede bien pegado, no te fíes de la presión que hace el rodillo, porque es solo una pasada y no lo suele apretar bien, no pases la maquina muy deprisa que no lo pega ni muy despacio que quemas el tacón, haz una prueba en un tablero que no valga y así compruebas como va.
yo tengo poca experiencia, pero de las cosas que he probado la mejor es comprar pvc, que es más grueso que lo que venden pre encolado, y lo he pegado con cola de contacto o incluso con cola para madera y queda perfecto, siempre que hayas esparcido bien el pegamento y lo mantengas presionado todo con muchos gatos. Eso si, el pvc cuesta muchísimo de cortar, nada que ver con el preencolado. A mí las partes que al final me han quedado mal ha sido por estar peleando para cortar el sobrante.
saludos
