Por falta de tiempo para utilizarla y exceso de proyectos vendo:
CNC Robocutters de 100 x 150 cm de zona de trabajo.
Zona util de trabajo aprox. 80 x 125 x 20 cm.
Desde que he acabado de montarla y configurarla, la he utilizado mas o menos una hora.
Estos son sus componentes con el PVP entre paréntesis.
Kit Robocutters X4 1500 x 1000 mm (1345€ con portes desde UK)
Upgrade rodillos en teflón para mas durabilidad (+65€)
Upgrade puente y herrajes en aluminio a doble grosor para mas rigidez (+75€)
Soporte Kress / cabezal plotter aluminio (+39€)
Controladora CNC JY 5300 con display portatil. (+417€)
5 motores Nema 23 de 3 Amp. (Los mas potentes que admite el controlador) Uno eje z, uno eje x, dos eje y (puente) uno de recambio. (+196€)
Cableados, orugas cables, finales de carrera, tubo teflon soplado cabezal, etc de cnc-plus.de (+98€)
Torno Kress 1050 W 5000->25.000 rpm (+203€)
Una docena de fresas carburo de calidad de cnc-plus.de de distintos tamaños, para corte de fibra de carbono, aluminio, madera, foam (para hacer interiores de maletas pelican). (+63€)
Solo se ha utilizado una de madera
Cabezal corte vinilo de cnc-plus.de No he llegado a instalarlo(+69€)
Diodo laser de 30w IPG photonics PLD 33-974 (usado). necesita colocarle una fibra óptica, incluye refrigeración peltier, disipador y ventilador a 12v. No he llegado a instalarlo(+316€)
Cama de la CNC y laterales en tablero fenólico marino 20mm con troneras para sacar virutas. (+42€)
Un PC mini, con teclado, ratón y monitor de 19" LCD, con todos los programas instalados y configurados. (+240€)
Tiene instalado:
Mach 3 (versión de pago) Interpreta el Gcode y se lo manda a la CNC.
Visual Cad Cam
Rhinoceros 5
La CNC ha costado algo mas de 3000€, a parte de todas las horas de montaje y configuración (varias semanas).
Se vende completa por 2.200€ incluyendo portes a cualquier dirección en Peninsula o Baleares.
Hay posibilidad de verla funcionando antes de comprarla. Está en Mallorca.
Si se viene a recoger se puede descontar los portes (unos 150€).
Se envía montada en una caja a medida, salvo el puente que se desmontará para que ocupe un poco menos.
Posibilidad pago por Paypal.
Mas info o fotos por WhatsApp (626 200 111)
