Tengo que preparar un mueble de 1,15m de largo, por 30 de ancho para potas, saltenes, etc ..vacíos . Como si fueran 3 baldas. La base, el techo y una balda en el medio. Creo que va a ser melaminado hydro de 19mm. Y con tanto vano van a doblar.
Para rigigificar pienso atornillarlar al fondo, en general pongo 10 mm, me preguntaba si sera suficiente o si paso a 16 mm, y galleta?
Alante se me ocurre poner una banda de melaminado, como si fuese una tablilla, vertical de bajo de cada balda. Pero si para las dos de arriba quedara bien, sin embargo la primera (que sera la base del mueble) va quedar raro no? Pensaba en una esquinera de acero, pero el angulo interior suele ser redondo, y tampoco lo veo, ni por estética, ni por limpieza .
Se os ocurre otra forma sin hacer divisiones? O con solo 30 cm de ancho y bien fijado atras seria suficiente y es paranoia mia? Es que 115 cm…
Para la de abajo, si va elevado del suelo, se podría poner a modo de zócalo, sería la más fuerte de todas.
Yo hice una librería y tenía ese mismo problema, lo que hice es poner verticales divisorias entre las baldas, pero sin atornillar para poder desplazarla a voluntad y medida de lo que quieras poner. No tiene que coincidir una sobre otra y hacen buen trabajo.
Yo creo que sí está con galletas atrás como dices no va a combar. También puedes poner un perfil de hierro o aluminio por debajo, o un listón de haya, ya depende de la estética
Y hacer una pieza de madera de sección cuadrada lacada de 3 o 4cm de lado con un rebaje para incrustar las baldas en caso de resaltarla por arriba, o un galce en caso de querer enrasarla?
En muebles de madera lo soliamos hacer con estantes vistos pues queda mucho más fino a la vista que el simple canteado y le da mucha rigidez
Creó que lo voy a plantear de otra forma despues de hablar con la cocinera. Es un bar y, necesitan baldas “ya”.
Pero creo que no aceptan otra cosa que no sea inox. El melaminado tampoco ? Sabeis?
Entonces, va ser provisional. Hasta que llegue la primera inspeccion, para salir del pasó , el del inox esta a tope hasta otoño y tienen el presupueqto explotado, arrancan..
Normallente te ponen tarjeta amarilla pero no te cierran a la primera inspeccion. Quieren álgo facil de lumpiar, desinfectar..
Como dices, melamina en una cocina de restaurante no vale, pero si es algo para salir del paso podrías poner los laterales y la trasera de melamina y las baldas, en lugar de tablero poner varillas roscada a modo de rejilla.
Otra opción más duradera y posiblemente apta por sanidad sean unas estanterías modulares que o bien son de acero o con un baño similar que da el pego. Voy a ver si localizo a lo que me refiero y te lo pongo.
