Este finde he trasteado con una sierra del Bricodepot.
Lo primero que hice fue comprobar el paralelo de las guías, y es aceptable. Lo malo que están cortadas con troquel y la linea entre ellas no es continua, hay algunos resaltos de unas décimas de mm.
Luego el paralelo del disco con las guías. Tras un rato de apretar y aflojar tornillos, pude considerar que quedaba paralelo.
Luego la guia, con un un poco de apretar y aflojar, la dejé paralela.
La guia para angulos, es de plástico toda ella, no hay holgura en la propia guía, pero í entre esta y el carril. Inservible.
El mecanismo de elevación va un poco a saltos, problema que no se puede solventar, pues son dos chapas ranuras por las que pasa un eje que tiene holgura contra ellas.
Toda la sierra va colgada de la chapa que hace de mesa, por una varilla de hierro, pero cuelga de un solo lado, (de donde también báscula) con lo que la parte trasera del disco se puede mover casi un cm sin esfuerzo. Al subir o bajar el disco, este no lo hace perfectamente perpendicular, se va un mm de lado, perdiendo el paralelo.
como ya se ha comentado de otras sierras con base de chapa de acero, la superficie no es plana, en mi caso en algunos puntos se iba un mm, con lo que cortar algo perpendicular, es imposible.
Vamos que ni el mecanismo es aceptable como base para hacerse una sierra “nueva”. Aparte la transmisión va por una correa plana acanalada, que imagino que será imposible de reponer.
Otros aspectos, como que pega el mecanismo de bloqueo de inclinación con el de subir y bajar, que la cubierta del disco es desastrosa, o que el sistema de aspiración no vale para nada (se llega a pisar el tubo interno en algunas posiciones, mejor no comertarlas)
Ya está empaquetada y lista para devolver mañana. El único uso que le veo es para cortar leña… para cualquier otra cosa, se consiguen resultados mucho mejores con una circular de mano decente y unos regles.
Ahorraremos para la Makita o similar, que ya sabemos de que pie cojea, y hay accesorios interesantes como estos:
rousseauco.com/table-saw-stands/ … el-2700xl/
