Hola como están tanto tiempo…!, estuve sin compu por un rato largo, ahora estamos volviendo de a poco al ruedo, en esta oportunidad quería consultarles si alguien me puede orientar en como se logra esta textura en la madera de pino, entiendo que es una variedad de pino resinoso pero no se como logran esa textura en relieve, como que la parte blanda de la madera esta en bajo relieve, y la parte de la veta, mas resistente está en relieve
Necesito hacer el par de este velador y si bien el tono ya lo logré no se como lograr el relieve… subo foto, si alguien puede ayudarme se lo agradecería.!!
Saludos a todos…!!
https://lh4.googleusercontent.com/-tfZ0Ql9Bfp8/VUgToDml8JI/AAAAAAAABH4/N07OgbwOdxI/w398-h709-no/resized_P1080919.JPG
es facil… en este texturiado parece que primero se ha quemado y luego con un cepillo metalico,lo puedes hacer a mano con un soplete de fontanero vas quemando y con el cepillo le vas dando en el sentido de la veta,si lo queires hacer ea maquina con un taladro o mejor una radial y cepilo metalico con cerdas de laton (las de acero son demasiado agrasivas) y para terminarlo puedes pasarle un cepillo de sisal.
Muchas gracias viruta, conocía la técnica del quemado pero en este caso como no tiene ni marcas ni rallas del cepillo metálico creí que se realizaba de otro modo, quizás el que yo vi en otro trabajo lo habían hecho con cepillo metálico de acero como mencionas, mas abrasivo y por eso tenia miles de mini rayones que se notaba que eran por la acción del cepillado con alambre.
Voy a averiguar sobre los cepillos de los materiales que mencionas
Saludos y gracias por responder.!
Hombre tambien se podria haber hecho con chorreado de arena,lo que con el chorreado quedan marcas tambien como de pequelos impacos,ten en cuenta que las nmaquinas especificas para texturizar para conseguir el acabado requerido llevan de 3 a cuatro cepillos diferentes.
Puedes probar a mojar la pieza, o incluso lijarla estando bien mojada; esto es teoría mía, pues ni siquiera he probado, pero a lo mejor al estar empapada la veta de invierno se hace aún mas blanda en comparación con la de verano, desbastandose con más facilidad siendo lijada a mano.
Muchas gracias por los consejos, voy a tratar de conseguir los elementos necesarios y probar todas las opciones…
Saludos a todos.!
