Buenas
Necesito cortar un liston de 40 mm a lo largo (2 metros) en 45 grados para colocar en una esquina. Puedo hacer esto con la ingletadora?
Buenas
[disclaimer: novato respondiendo]
Si le haces una buena guía, ¿por qué no? La guía podría consistir en un par de listones que sujeten a lo largo el listón a cortar. Luego irías cortando poco a poco. Si no, pues con una sierra de mesa.
Dos metros es mucho, de todas formas. No puedes cortarlo en piezas más pequeñas? Si luego a a ir a la pared, tampoco se va a notar mucho…
Buenas tardes.
Si no lo entiendo mal, lo que quieres hacer es, de un listón de 40mm por 2m de largo, sacar dos listones triangulares de 2m de largo. Si es así, yo no veo manera de hacerlo con la ingletadora.
Si como dice nergeia pudieras cortarlo en secciones más cortas, y estas secciones fueran de una longitud igual o inferior a la capacidad de corte longitudinal de la ingletadora en cuestión (si es deslizante, de las que tiene carriles, unos 300mm más o menos), pues sería posible, siempre sujetando bien la pieza porque el corte no es muy seguro.
Para esto las herramientas adecuadas son bien la sierra de mesa, bien la sierra de cinta, pero entiendo que si preguntas si se puede hacer con una ingletadora es porque es la máquina de la que dispones.
no especificas si la ingletadora tiene mesa superior o no,si tiene mesa superior donde no tiene limite de corte y suponiendo que el disco no es inclinable,tendrias que hacer unos apoyos para poder cortar longuitudinalmente el liston.Si te es factible hacer los 2 metros en trozos mas pequeños ya que supongo que deben ser para reforzar alguna estructura y teniendo en cuenta que cortar un liston a lo largo con la ingletadora sea de la longuitud que sea,lo mejor es sacar los trozos a 45º de una tabla ancha,e primer corte a 45º el segundo a 90º y asi sucesivamente hasta tener la longuitud deseada.
