Me he comprado una puerta blindada en block de 2,03 de largo, el problema que tengo que para que me quepa hay que cortarla 16CM para que me entre en el hueco.
Según me dijeron en leroy merlin la podría cortar con una radial de metal ¿Es esto cierto? Pero el problema es que son 16cm y los 10 cm ya están los bulones de la cerradura de abajo. ¿Se podría cortar tambien por arriba? ¿Es decir 10cm de arriba y 6 de abajo? ¿Y con el marco que tiene los aguijeros de los bulones?
Se puede cortar con una sierra circular con disco para metal,teniendo las debidas precauciones.
Sin ver la puerta es difícil opinar si quedará bien o no,lo primero decir que me parece una puerta muy baja para lo que se le suele dar de altura a una puerta, y sin saber cómo tiene la estructura interior,Yo no la tocaría,si lo quieres hacer lo que te puede suceder es que la puerta te quede inservible.
No se donde te encuentras, pero veo mas fácil llegarte a un fabricante de puertas blindadas, en Málaga donde vivo hay una y pedirle una puerta con las medidas exactas que necesites, porque el interior de las puertas llevan, creo, unos refuerzos tanto en la parte superior como en la inferior, creo que todavía estas dentro de los 15 días de devolución.
