Hola, tengo la siguiente pregunta. Quiero cortar 6 trozos iguales de viga de 140x140 mm de sección por 800 mm de largo cada uno. Las vigas estarán cepilladas a la medida. Para ello dispongo de una ingletadora telescópica con profundidad máxima de corte de 83 mm (la Evolution S255). Como la profundidad no me da para hacerlo de una sola vez, he pensado en hacer un corte, darle la vuelta 180 grados y hacer el otro lado. Pero claro, no quiero que se vea el encuentro de los dos cortes, por lo que debería ser muy preciso al dar la vuelta a la viga, digamos apoyar en un tope. Pero para apoyar en un tope necesito sanear con un corte a escuadra… ¿Como lo hacéis vosotros?
Primero deberas comprobar que te cabe en la sierra un trozo de 140 mm de altura ??
Yo lo hago con un marcado cuidadoso y dejando un pequeño margen para repasar a mano,una de las cosas mas importantes es que tengas la pieza bien nivelada y a 90º respecto al disco disco.
El primer corte de un lado lo haria a pulso. Haces un corte, le das la vuelta y cortas el otro lado con un poquito de margen y luego vas despacito acercando mas la pieza al disco hasta que caiva justo en el sitio.
El otro extremo ya lo haces con tope
