Creo que la he cagado , tengo una mesa de madera de pino sobre la que he hecho taladros para pasar palos de haya al estilo mesa “extensible” pero deslizan fatal fatal … Probablemente por que los agujeros no estén completamente centrados y porque las maderas me dan la sensación de que no se llevan bien .
He estado leyendo que cuando haces por ejemplo cajones que deslizan directamente sobre la base , debería ser madera dura / dura en ambos … ¿Es esto así?
En mi caso que tiene ya poca solución , que proponéis , ¿cambiar el haya por pino ? o por tubos metálicos para mas resistencia ?
Parafina Normal.
Es lo que uso de lubricante de cajones, muchas veces con maderas distintas, y el cambió era espectacular cuando lo daba mi madre.
Suempre llevo una vela de los chinos en la caja.
Si no mejora por lo menos descartas esta duda que tienes ( que no se llevan bien).
Pero decirte que no visualizo lo que has hecho.
Tendrias que poner fotos.
Pero muchas veces trabajando tan justo es una infinidad de fricciones.
Disculpame, pero cuál es la intención, para que estas pasado el bastón de haya?, Que diámetro tiene el redondo y espesor de la tabla. Sé que soy torpe pero no lo veo.
Pues ahora mismo el espesor de la tabla no lo recuerdo , el baston tiene 22 si no recuerdo mal .
Y la intencion , es hacer algo de este estilo , pero a los dos lados de la mesa , para poder trabajar comodamente con piezas grandes .
Siempre tengo algún frasco guardado.
Desde que hice el armario para el cuarto de baño,de vez en cuando lubrico las guías telescópicas de los cajones,así como las bisagras:
Ya, pero hablas de herrajes de metal y quuzas bolas de plástico, para esto vale la vaselina ( aunque es un atrapa/polvo) , y @Roarca de madera con madera.
