Hola buenos dias compañeros! He decidido cambiar las puertas de mi piso ya que son muy antiguas y he visto bastantes videos donde lo mas “facil” es instalar unas puertas block. Mi pregunta es, los premarcos de mi puerta no los tengo muy claro donde empiezan ya que estan llenos de pintura y no lo veo muy claro, en teoria miden 4 centimetros todo el premarco pero parece que hay un corte en medio, a ver si me podriais ayudar, muchas gracias de antemano y espero haber sido claro
Buenas…
Yo creo que viendo las fotos no tienes pre-marco, eso es un cerco directo, delos que se recibía el cerco macizo ya con el rebajo y todo.
Con ese tipo de marcos no te da la medida para poner puesta de medida estandar, lo unico que puedes hacer; ademas de recibir un nudillo quitando los actuales, es rebajarlos asta que te de la medida interior de un nudillo, laborioso y si nunca lo has hecho muy trabajoso.
Yo te explico como lo puedes hacer;
Toma la medida exterior que te da el block, pasa esta medida con un nivel y una regla al cerco actual, da cortes con la maquina de calar y una sierra larga para madera maciza asta llegar a los trazos que has hecho y después con mucha paciencia y con cuidado ves descejando ( con un formón y un martillo o si tienes una azuela )asta dejar el cerco liso y a medida.
Cuidado con los clavos de recibir el cerco y sobre todo que no se mueva y se suelte el cerco y el yeso y azulejos de alrededor.
Da mucho curro eh.
Hola
Es muy posible que A. Pavón este en lo cierto y que lo que tengas sea un cerco directo. La linea vertical que se aprecia más a la derecha es la unión del marco con el ladrillo.
Para estar seguros de que no hay premarco tendrías que rascar la pintura hasta llegar a la madera o metal para ver si hay alguna división más pero, por como están colocadas las guarniciones, yo también me inclino por el cerco directo.
El corte que ves en medio me inclino por pensar que es una linea de pintura hasta donde llegaba la guarnición, pero para estar seguros tendrías que rascar hasta llegar a la madera.
Los premarcos suelen tener un grosor de entorno a los 30 mm y las puertas en block necesitán sobre 2060 mm de altura y 660 mm, para puerta de 625, 760, para puerta de 725. y 860 para puerta de 825.
Si he entendido bien tu mensaje, tienes 40 mm de marco ahora mismo por cada lado. Eso da 40 + 725 + 3 + 40 = 808 aprox. Tu necesitarías un hueco de 760 por lo que sobrarían 48 que repartidos a ambos lados daría un premarco de 24 mm. No es mucha medida la que te queda, pero yo ya he colocado puertas de esta manera en tabiques de 60 y, por el momento, no se ha caido ninguna
Como te dice A. Pavón el trabajo de cortar el marco actual para hacer hueco al nuevo block es muy pesado y delicado, aunque yo optaría mejor por una sierra sable con hoja para cortar maderas con clavos. Esta no es una herramienta muy habitual en un taller de bricolaje, pero a nada que busques en tu entorno estoy seguro que podras encontrar un sitio donde alquilar una o, si conoces a algún fontanero, suelen tenerlas.
De todas formas, si te decides, consulta donde compres las puertas la medida de luz que necesitas para la instalación, así te aseguras al 100x100
Por ciento, las medidas están en mm.
Espero haberte ayudado y si tienes cualquier otra duda, ya sabes donde estamos.
[quote=“A. Pavón.”]Buenas…
Da mucho curro eh.[/quote]
Muchisimas gracias por la ayuda, soy nuevo en el mundillo este y no sabia como arreglarlo, estaba de vacaciones y no he podido leer los mensajes hasta hoy, repito muchas gracias
[quote=“CarpMonty”]Hola
Espero haberte ayudado y si tienes cualquier otra duda, ya sabes donde estamos.[/quote]
Muchas gracias por vuestra ayuda, no he podido responder antes ya que estaba de vacaciones, es un Trabajo delicado aunque me arriesgare a hacerlo, igualment iré publicando como lo voy haciendo
[quote=“alexpuponce”]
Muchas gracias por vuestra ayuda, no he podido responder antes ya que estaba de vacaciones, es un Trabajo delicado aunque me arriesgare a hacerlo, igualment iré publicando como lo voy haciendo[/quote]
Ahora me queda una duda, si rebajo los marcos que tengo, los tendria que rebajar para que el grossor que me quedara seria de 2 cm, quedaria demasiado dèbil el marco para despues poner las puertas block y que aguantara el peso?
Acabo de medir todo bien, y tengo un hueco de luz de 70 cm y cada cerco mide 40 mm de grossor, el problema es que para la Puerta de block de 72,5 necesito un hueco de luz de 77,5 cm, y casi ni quitando el cerco entero me llega a esa medida, que solucion me podeis dar? muchas gracias
Buenas…
Alex, mal se le pone el ojo al a perra, te comes el cerco entero… te va a tocar arrancar los cercos y que un albañil te reciba unos nudillos.
Puedes comprar las hojas sueltas, córtalas y posteriormente mecanizarlas junto con los cercos, pero también es un follón por que se deja al descubierto el aglomerado del interior y te tocaría meter mediante un canal un macizo por lo menos en el lado de los pernios para que no se arranquen los tornillos del aglomerado con el peso de las puertas, posibles portazos y demás, y después cubrir los cantos, pero ya no queda como de fabrica.
Ya nos contaras como te ha ido…
Acabo de medir todo bien, y tengo un hueco de luz de 70 cm y cada cerco mide 40 mm de grossor, el problema es que para la Puerta de block de 72,5 necesito un hueco de luz de 77,5 cm, y casi ni quitando el cerco entero me llega a esa medida, que solucion me podeis dar? muchas gracias[/quote]
Vamos a ver, ahora con las medidas más claras podemos orientarnos un poco mejor.
No sé de donde eres, pero los distribuidores con los que trabajo yo no necesitan más de 760 mm de luz en el premarco para la puerta en block. Aún así, te quedarían 10 mm de premarco a cada lado, y esto no es gran cosa.
Como te dice A. Pavón, lo adecuado sería arrancar los marcos que tienes ahora, agrandar el hueco para los nuevos premarcos y unirlos al tabique. Esto último puedes encargarselo a un albañil o hacerlo tu mismo.
No sé de que material son tus tabiques (pladur, ladrillo, escayola), yo normalmente los coloco todo lo aplomados que pueda, dependiendo del tabique, aplico espuma de poliuretano en el hueco entre el premarco y el tabique, y una vez seca esta, perforo unos agujeros horizontales pasatantes donde introducco unos taco-clavo de 8x160 para asegurar en mayor medida el premarco al tabique. Este sistema sería adecuado para tabiques de ladrillo (marco primero en el premarco donde cae la junta de cemento) o de escayola. Para tabique de pladur habría que usar otro tipo de amarre adecuado al sistema del pladur.
Espero haberte ayudado y no haberte liado aún más.
Ya sabes que aquí estamos para lo que necesites.
Suerte con la reforma ![]()
