Mira en el catalogo de Felder,tienen varios modelos desde los sencillos a los mas complejos con posibilidad de accionar trampillas del sistema de aspiaracion,los sencillos son baratos comparando con otro que he visto.
Como opción más económica (y también más cutre) he visto vídeos en los que lo que hacen es conectar el sistema de extracción a través de un enchufe controlado por mando a distancia.
Claro que esto tiene dos problemas, aparte del obvio de que no se conecte sólo, pues primero el enchufe controlado tiene que aguantar la carga del extractor, que suele ser de muchos watios, y además si el interruptor del propio extractor es de los magnéticos, como lo son ya casi todos, habría que sustituirlo por uno normal para que se mantuviese cerrado aun cuando no le llegara corriente del enchufe controlado.
Es bueno saber que existen los sistemas que ponéis en el hilo, pero su coste es muy elevado comparado con el precio del propio extractor (en mi caso, que soy bricolador)
ten en cuenta que todos los sistemas pensados para activar la aspirciona distancia estan pensados para cuando tienes una instalacion de aspiracion donde normalmente tienes el sistema alejado de las maquinas y un circuito de tubo y compuertas par cada maquina, en un taller pequeño normalmente el aspirador esta cerca de la maquina e incluso hay que cambiar manualmente la manga de una maquina a otra lo que no hace tan necerario el sitema remoto.
El sistema de control remoto es sencillo y puedes comprar algun modulo prefabricado y si es un sitema monofasico tan solo seria necesario poner el paralelo el rele y el interuptor original del aspirador.
La verdad es que no había pensado lo de ponerlo en paralelo con el interruptor magnético, pero es una gran idea. Así se puede utilizar el aspirador tanto de con su interruptor como de forma remota.
Gracias por la idea. Buscaré algún interrputor remoto para montarlo.
