Funciona esclavo
Hola de nuevo, pongo otro hilo para no mezclar los dos temas
El otro problema es que pir hacer sitió y pider usar la combinada con tablas de mad de un metro como hasta ahora,decidi poner la aspiradora en alto, casi encima de ella.
No tiene la función esclavo.
Podría dejar colgar un mando, o acoplar un rele accionado por mando a distancia, pero conociendome voy a olvidarlo (el día que tengo la caja de herramientas abierta) y prefiero la función esclavo.
Es facil hacer una?
O las hay hechas?
También por 2200w
Lo mejor es poner un mando a distancia,pero si no te convence puedes encontrar dispositivos de arranque esclavo, el problema con el esclavo es que si no tiene un buen retardo y como comentas en otro hilo tienes una caída de tensión al arrancar motores, si arrancas un motor y con el esclavo te activa la aspiradora ,la caída será mucho mayor para evitarlo hay que retardar el arranque del aspirador hasta que el motor de la maquina esté en su consumo nominal, con un mando a distancia el tiempo lo controlas tú
Aquí tienes un interruptor esclavo, lo que esté creo recordar no tenía retardo ni a la arrancada ni a la parada,o puedes buscar un aspirador estropeado que lleve unos y reciclarlo,pero yo en tu lugar lo pondría con mando a distancia
Pues basándome en el título, yo compraría un látigo… :rofl: :rofl: :rofl:
Ya, lo pensé, pero espero arreglar ésto.
Estoy mas en el taller por las tardes que día, y al menos de dejar la máquina arrancada, no puede ser. Es molesto.
Coño! Al encontrar el festool, acabo de vender el ayerbe que tenía todo esto…
El mando, te aseguro que de tres veces de las dos que no se me olvida una estoy buscandolo…
Soy un desastre para estas cosas.
Podría pegarlo al lado del interuptor, pero cada función tiene el suyo.
Los retardadores, se pueden comprar y conectar aparte?
Con un control remoto no tienes problemas ,los mandos son baratos pills uno para cada máquina y lo hatas a ella allí donde habitualmente trabajas y listo.
Hay otras posibilidades también, la combinada si es moderna debe llevar un contactor para cada motor de donde podrías sacar una conexión que te arranque también el aspirador, el problema es que no tendrías retardo.y también y si no quieres manipular la máquina puedes montar un modulo detector de corriente , tendrás el mismo problema con retardo, que dines necesario seguro que encontrarás algún temporizador
es muy simple @chuf con un relay (relee) podes manejar otra herramienta o un contactor que energice la otra herramienta
rela1y
y ese puede manejar un contactor que encienda un 20 HP :grin:
ahhhh por otro lado existen los “retardadores” y si van en serie con el comando de lo que quieras manejar yo tengo algunos que van desde 24 a 220V y te dan un “retraso” de 3 a 30 segundos
eso lo pones en la serie del relay o contactor y listo
ahora … a no poner frente la IA esclavo y látigo como dice @icalero ya que nos da estos resultados … (o solo a mi me los da :thinking: )
esclavo latigo 1
esclavo latigo
:open_mouth: :open_mouth: :open_mouth: :open_mouth:
