Si recolecto madera de diversos árboles y arbustos bien sea para talla, hacer bastones o para mangos de herramientas…?
Debo coger más ramas y los troncos y despellejarlos o descortezarlos inmediatamente después de su recolección y antes de dejarla secar o eso es indiferente y se puede dejar secar con su corteza?
Depende de la especie,hay especies que si les dejas la corteza son propensos a ser mas atacados por xilofagos.
Lo que es conveniente es que pintes las testas, sinó se te agrietará enseguida. Si le dejas la corteza el secado es mas lento por lo que en teorida deberia agrietar menos, pero si no se la quitas no sabes si la madera venia con bichos, y como te dice virutas es mas facil que le ataquen luego o simplemente que ya estuvieran y salgan, en cualquier caso, ponles gasoil para matar lo que haya y cuando se le vaya el olor en un sitio cubiertas sin cambios bruscos de temperatura y que no se mojen.
Buenos consejos de virutasbiz y a.pascual. Para añadir mi experiencia, siempre quita la corteza (si es posible porque algunas maderas como olivo es bien difícil) y siempre pinta la testa con lo que tienes mayor cantidad a mano, como pintura de paredes, cola blanca, etc.
Lo pinto con pintura o mejor barnic o cera de mueble?
A mi, en mi corta experiencia:
- He dejado ramas con corteza y sin pintar, y luego estaban llenas de bichos y fendas.
- He pintado las testas y dejado la corteza, y bien, pero tenían moho (que no es un problema), y algún bichillo.
- He pintado las testas y quitado la corteza, y se han rajado.
Yo sospecho que la especia hace mucho, que no es lo mismo una acacia (sin bichos?) que un alcornoque (definitivamente con bichos). Lo que haré, para las próximas ramas, es lo que leí a algún forero: pintar testas, quitar corteza y envolver en periódicos (que se cambian de vez en cuando
Yo creo que cualquier pintura barata que tengas va a valer, o cera barata (yo reciclaba unas velas viejas para eso)
Lo te tienes que hacer con la testa es sellar para inhibir la perdida del agua dentro y también
reducirá la posibilidad de grietas allí. Entonces cera de mueble no será suficiente. Barniz está bien.
Haré lo del barniz, si tuviera cera o lacre se la pondría
Buenas…
En algún tutorial he visto que hacen una mezcla de disolvente con corcho blanco ( porexpam )
El disolvente deshace el porexpam y queda una mezcla que para eso viene bien.
Lo de los bichos se evita untando con gasoil
Pero el gasoil se pone en todo el tronco o rama o se pone solo en las testas?
El gasoil en toda la pieza. Las testas hay que sellarlas para que no transpiren.
Pero quito la corteza y la unto con gasoil o lo unto sin quitar la corteza?
Yo quito las cortezas siempre (salvo unas piezas de Serbal), pero si quieres secar algo con corteza también puedes. Aplica el gasoil cada seis meses.
Te haré caso, ahora es la epoca idónea para aprovisionarme en el bosque
