Metal duro y acero rapido lo bueno y el malo de cada uno?
Vielen danke.
el acero rapido hss es mas facil de afilar y tiene mejor acabado que el HM,pero el HM mantiene el filo unas 5 veces mas que el HSS,tambien es necesario herramientas especiales para afilarlo normalmente de diamante.
Segun que materiales es mas productivo trabajar con HM como el DM que desafila rapidamente el HSS,
tambien hay que tener en cuenta que cuanto mas tenacidad es un material mas fragil tambien es…como el cristal que es muy tenaz pero se rompe facilmete,una herramienta de HM es mucho mas facil de que se rompa por ejemplo al cojer un clavo que una hss,en la misma situacion el HSS se haria un muesco o mellado y una HSS puede quedar hecha añicos,no es raro que si no se va con cuidado el simple hecho de dejar una herramienta de Hm sobre una mesa de fundicion de cualquier maquina y no poner un trozo de madera o algo que impida el toque de hierro con la herramienta y esta se rompa.
Hola
Como se puede romper una dehm solo dejandola en una mesa metalica ??
cuando el HM golpea,aun que sea ligeramente una mesa de fundicion puede romperse,las fresas es facil que salte un trocito o en las sierras romper un diente,siempre cuando hacemos cambios de sierra o fresas hay que pone algun tipo de proteccion,
Recuerdo una vez que compre unas brocas de HM integrales para perforar acero endurecido y una rodo por el banco cayendo al suelo…se partio en tres trozos.
Ok entendido muchas gracias. buenas noche
