La situacion es la siguiente tengo un desnivel de 2’4cm entre suelos en la puerta de la entrada. Estaba pensando en poner un burlete retráctil de sobreponer.
Sobre todo me interesa el tema de insonorizar. El burlete tendria que ir en la parte de fuera (gap 2’4cm) ya que por dentro ya tengo.
Alguna recomendacion? Otras ideas son bienvenidas.
por acá venden un burlete que va en una tira de aluminio que se atornilla por detras y es regulable y fácil cubre mas de 30mm
y hay regulables en altura (aunque cuando lo pones lo pones que haga contacto con el suelo, al tiempo la goma se gasta y mejor poder bajarlo un poquito)
El desnivel queda por dentro o por fuera?
Si es por fuera, pondria un “peldaño” (no se como llamarle…)
Si es por dentro estaria tentado de poner un perfil de 2cm que recreciera el hueco y ademas me plantearia el burlete, como el que pone xlr u otro. Para el sonido quiza algo asi:
Aqui tambien hay mucha variedad de esos, con goma o con pelos de plastico.
Atornillados o pegados.
Lo puse en mi puerta garage para evitar que los de limpieza del Ayto. con soplador nos meta basura al barrer.
cuando tenia una tienda de reformas, siempre tenia varios peldaños de silestone gris claro/crema, de 2 cm de espesor, cortados a 90cm, de unos 8/10cm, cuando ponia un piso de parquet , se lo ponia directamente fuera y listo cortesia de la casa, queda mejor rematado, y asi no pisan en una junta torcida por el desnivel suelo/parquet…
Ahora como no suelo vender tarimas, las suelen comprar los clientes, pues paso un poco mas de esos detalles…
Esta puerta lleva dos invierno colocada, con nieve , lluvia con viento, no se aprecia que el panel de MDF se haya movido, están bien aisladas del exterior tanto del frío como del agua
