Mesa corte Evolution Rage 5
Holaaa!!
Quería preguntar si alguien conoce esta máquina o una mesa de corte similar. Con similar me refiero a que tiene carro para mover las piezas de corte sobre la mesa, en vez de las clásicas ranuras para que metas el típico “carro de corte”.
Esta es la primera mesa de precio reducido que veo con este sistema y no sé si fiarme o no. La putada es que creo que no hay ningún sitio para ir a verla. Aquí os dejo el enlace para que la veáis.
evolutionpowertools.com/vide … video.html
saludos y gracias de antemano por las respuestas.
Por lo que yo sé, con un precio similar a esta Evolution tienes la Makita MLT100, y una Bosch, ambas con carro deslizante
Gracias por la respuesta. Lo decía porque esta en concreto está de oferta, además de que puede cortar otros materiales, lo cual la hace mucho más versátil. El problema es que al no poder verla en directo no sé si será de calidad o no. De las que me dices he leído muchas críticas en este foro, que si la regulas a 90º no corta a 90º, que si la mesa no es absolutamente plana, etc… quería saber si alguien conocía esta mesa y podía opinar sobre ella. Aparentemente la mesa es de chapa plegada y eso no me da ninguna confianza.
Hola bertx,
por fin te hiciste con la Evolution o cambiaste de maquina ?
Saludos Javi
Si, me la compré y estoy contento con ella, pero porque me salió muy barata y creo que para lo que me costó es muy buena. Ahora bien, una más cara probablemente sea mejor. Se ha hablado de esto mucho en el foro.
saludos
Hola, yo también he optado por la Rage 5 S. Me gustaría hacer cortes para ensamble tipo dado, montando varios discos en paralelo, ¿sabe alguien como hacerlo con esta sierra?
La Bosch PTS10 también lleva un carro de esos, pero las guías son de plástico, lo cual no da mucha confianza. Esa Evolution tiene muy buena pinta, ¿es precisa en los cortes?
Un saludo!
Yo he usado la bosch pts10 durante tres años,la conozco bien,por si sirve de ayuda deciros que ya nose fabrica,es una buena sierra a nivel bricolaje alto,tiene calidad,las guias de plastico son de calidad no dan problemas,uno delos problemas que yo le veo es el motor de 1400w puede ser corto para algunos trabajos,la guia hasta que le coges el tranquillo tienes que estar haciendo comprobaciones y luego uno de los problemas de todas, es que son poco eficientes en la aspiración. Yo actualmente tengo la bosch gts 10 xc,2100w gran calidad de maquina pero con otro precio.
Buenas. A ver si alguien con esta sierra le pasa algo similar:
A 90º está perfectamente a escuadra y corta recto pero a 45º se va de la escuadra. No encontré ajuste para solucionar esto
Si te refieres a la Evolution en Gugle sale mucha información, incluso un PDF largo con todas las indicaciones. No puedo poner el enlace.
Ya busque pero no aparecen reglajes de ese tipo :unamused:
Te refieres a que el disco se inclina más de los 45 grados?
Si es eso, seguramente tenga algún tope ajustable en los finales de carrera de la guia de inclinacion
@icalero
Si no tiene ese tope dificilmente pueda conseguir reproducibilidad o repetibilidad.
Si no trae tope de 45º es imposible que se pueda cortar a inglete que ajusten bien.
Si que podria però ajusrando cada vez
Los 45 están bien pero no están paralelos a la mesa. O sea empiezo a cortar la pieza y al llegar al final del disco no avanza porque el disco se cierra.
El caso es q 90 los corta perfectamente
Y la guia esta realmente paralela al disco?
No estará levemente cerrada hacia la salida?
Si, el paralelo del disco lo comprobé con la guía, con el carro deslizante y con el extremo de la mesa, por si acaso
La mia no lo tiene, todo depende del nivel de precision que que se busque.
Tambien juega su papel la destreza del usuario.
Hablo de la sierra de mesa, mi ingletadora tiene topes ajustables en dos proyecciones, como la mayoria creo.
El inclinometro (medidor de angulos digital) si se tiene una mesa pequeña portatil es poco de fiar lo que indica. Otra cosa es una mesa fija al suelo,pesada.
Entonces es que el apoyo del motor del disco no es plano y paralelo a la mesa y necesita subir un poco del lado de la salida del disco. Es lo único que se me ocurre
A ver cuando puedo seguir invirtiéndole tiempo y a ver si doy con el tema, pero me está mosqueando
