Yo tendría que usar la virutex y espigas de 8mm supongo
Menos que 8mm yo no usaría. En la virutex no se que rangos tienes pero hasta 10mm en 35mm creo que irian bien, teniendo 12,5mm cada lado
Con estas dimensiones de puerta cambiaría como te comentava la sección mínimo 2,2cmx6,5 cm pudiendo poner espigas del 8 Domino’s o caja y espiga abierta.
Por pesos y márgenes no me da para hacer más de 15mm de gordo el marco y 4.5-5 de ancho, tiene que ir igual que los frentes de cajones.
La ventaja es que es una puerta decorativa,no va a tener mucha carga ni función, son dos hojas de 35 de ancho cada una que doblan al medio y a un lado a modo acordeón para dejar lo que es el baño abierto o cerrado. En una furgo va todo tan justo que sumarle al marco 1cm de gordo lo noto demasiado ![]()
Yo pensaba armarla con dos espigas de 8x70mm y en la mitad inferior meter un tablero de 10mm asolapado pero con encastre para que quede a paño por dentro y 5mm hundido por fuera
Pues. Yo quizás estudiaría la posibilidad de hacer las puertas con tablero, cortando donde quieres poner el panel traslucido pero haciendo la puerta enteriza con tablero y luego solo encolar listones decorativos, así se puede hacer una puerta muy ligera y también si va a ir en una ducha con espacio muy reducido donde seguro le irá agua , cuantos menos recovecos tenga la puerta por dentro mejor.
Eso es lo que hice en otras ocasiones,el tema es que el canto del tablero es muy feo y no quería tener que hacer muchas tapetas para que no se vea. El agua no le dará ya que por dentro lleva cortina que se extiende cuando se usa la ducha.
La verdad es que esa opción del tablero fue la primera que se me ocurrió, usar un tablero de 10 y hacerle unos marcos de 5mm. Tengo que ver bien todo,de momento aún me quedan unos días hasta llegar a la puerta
Ya nos enseñarás cómo lo haces. Yo el contrachapado lo canteo con una tira maciza de 5 o 6mm bien encolado, pa siempre
Si, yo suelo hacer eso,pero en este caso quería evitarlo además que quería que se viera bonito por dentro y por fuera ya que al abatir y quedar abiertas se vería el interior, creo ![]()
