[quote=“Pulgarcito”]
[quote=“eaionin”]con un variador no se producen perdidas de potencia. Tradicionalmente lo que se hecho es simular una de las fases con un condensador, en cuyo caso la perdida de potencia ronda el 30/40 %. El precio de un variador no es barato. Yo el ultimo que compré para un motor de 3 hp me salió por 220 €, pero la inversión merece la pena. Ponte a sumar lo que te costaría reformar y homologar tu instalación para trifásica, mas lo que pagarías todos los meses de mínimo, y antes de haberlo hecho ya tienes amortizado el aparato.
una opción para encontrar variadores más baratos es ebay, pero buscando en todo el mundo[/quote]
Gracias por tu respuesta “eaionin”,
entiendo por tu comentario que con el “variador”, podemos utilizar máquinas de 380 V trifásicas en casa, donde la instalación es de 220 V monofásica, es correcto?, y en ese caso, para una máquina combinada que tenga tres motores, con un único variador sería suficiente?, el motor de la tupí de la combinada seguiría manteniendo las diferentes posibilidades en lo que a revoluciones se refiere?[/quote]
Efectivamente puedes utilizar máquinas trifásicas en una instalación monofásica 220 utilizando un variador. Yo lo tengo así instalado en una combinada Robland que compré de 2ª mano, trifásica de origen, a la que -como dice virutasibz- le he suprimido parcialmente el cuadro, y a la que controlo mediante el variador. Esto, como bien dice él, te permite configurar las rampas de aceleración/deceleración, de modo que también puedes implementar un frenado rápido, y por supuesto controlar las rpm en la tupí de modo mucho más eficiente. Normalmente en la configuración “de fábrica” se disponen de 2 o 3 velocidades fijas, mientras que con el variador la regulación es continua, sin escalones desde 0 hasta la velocidad máxima que permita el motor. Esto es muy útil si utilizas el eje de la tupí con un cilindro de lijado, por ejemplo. Y por supuesto, todo ello sin pérdidas en la potencia del motor.
Además puedes utilizar el variador para mandar una señal que arranque y pare automáticamente el aspirador cuando arranques la máquina.
Pero ¡atención! Pudiera ser que tuvieras que sustituir el motor de la tupí. Los variadores que se conectan a 220 v. monofásica entregan 220 v. trifásica.
En las combinadas con 3 motores, los 2 que se montan normalmente en la sierra y en el cepillo son 220/380 v; esto quiere decir que pueden funcionar con las dos tensiones. Vienen conectados en triángulo, para funcionar en 380 v, pero cambiando los puentes en el cajetín de conexión pueden conectarse en estrella, y funcionan entonces en 220 v.
Sin embargo los motores de tupí que tienen 2 o 3 velocidades solo admiten la conexión en triángulo, y por lo tanto solo pueden funcionar con alimentación trifásica 380v. Y esto implica que tu variador, que suministra 220 trifásica, no podrá alimentarlo. Tendrás por lo tanto que sustituir el motor de la tupí por un motor convencional 220/380 v de una sola velocidad (la regulación se hará a través del variador, como he comentado antes). Por lo tanto, al precio de compra de la máquina, deberás sumarle el precio del motor y del variador (en mi caso, sobre 300 € en total).
Aún así, (y esto ya se ha debatido ampliamente en este foro), por el mismo precio yo prefiero una sólida máquina profesional de segunda mano, que una máquina nueva “sencillita”, de estas con las que los chinos nos están invadiendo últimamente, y que incluso las marcas de calidad como Lurem no se resisten a incluir en sus catálogos.
