Hay mucho burro suelto por el mundo…
madre de dios…
A este le das un martillo y pone tornillos
Un poco más y clava las estacas a cabezazo limpio
Valgamelseñol!!!
Casi es lo.de menos
El tornapunta se bloquea contra la estaca, y se atornilla a arriba aplomando, no ?
A eso se le llama versatibilidad
A que te refieres?
Cuando apuntalas algo asi, primero clavas estacas en el suelo, luego pones el puntal en diagonal contra la estaca , aplomas el encofrado dando martillazos (con un martillo) y atornillas arriba,.
Luego para que no resbale puedes asegurar con un tornillin.
Al empujar el hormigon, empuja solo en la estaca a ras del suelo no a 10 cm y en un tornillo puesto lateralmente.
Así ,puede rajar o doblar la estaca, abrir el puntal , doblar el tornillo y quedarse sin atornilladors .
Clava la estaca con la parte trasera del atornillador como si éste fuese un martillo.
Increíble.
Si alguno tiene alguna vez algún problema con el destornillador de milwaukee y en servicio técnico le dicen algo de que no entra en garantía porque tiene algún golpe, que enseñe el video este…
Madremiadelamorhermoso
Más usos del atornillador
Que rebuscados son algunos…
Que genio! lo puso en modo martillo.
Luego dirá que se ha roto la milwake!!
Después te encuentras anuncios de venta:
“Se vende atornillador, poco uso, muy cuidado, prácticamente cómo nuevo. Sólo algunas marcas del uso normal”
Mas bien anormal… pero no el uso ( por si había que especificar)
