He estado investigando como pintar una plancha de mdf de gris (mezclando esmalte blanco y negro, pues necesito un gris mate totalmente neutro)
Es para hacer un fondo para fotografía.
Pensaba usar un esmalte sintético mate, diluido al 10% con aguarras, para que me de más tiempo a peinar bien la pintura, y extenderla (lo vi en un video).Aún tengo que decidir que marca, estaba mirando valentine ( Valrex Mate) y alguna más.
El caso es que leyendo el foro, llegue a la conclusión que podría hacerse asi:
Primer lijado – Lija 180-240
Imprimación a rodillo (Todoterreno de Beissier) (2 manos, tal vez lijar entre manos con 240 o 320)
Lijar con lija 320
Pintar con rodillo Velourex, 2-3 manos (y tal vez lijar entre manos con 320)
Pero no estoy seguro si es conveniente dar ese primer lijado antes de imprimar, y si podría hacer que la superficie sea irregular (porque lije en unas zonas más que en otras) y luego se note.
Me he comprado una lijadora roto-orbital Dewalt DWE6423, aunque no estoy seguro si no es mejor lijar a mano, al menos una vez aplicas imprimación, y para el esmalte.
Muchas gracias
Yo las veces que he usado mdf para algun proyecto, no lo suelo lijar. Segun esta le doy una o dos capas de pintura al agua, le doy un poco de lija para suavizar la superficie y una tercera capa de pintura.
Hay gente que usa imprimacion primero. Yo nunca la he usado para el mdf y me ha ido bien. Puede que este cometiendo un error, pero como digo, no he tenido problema. Eso si, uso pintura de calidad.
Seguro que los compañeros con mas experiencia te orientaran mejor.
Yo solo te puedo decir de oidas, que para hacer un bonito gris, no es solo blanco y negro , se suele añadir algun otro color, que no se si era rojo…
En principio con una primera lija de 240 tendrías que ser muy bruto para que se noten marcas. Es un grano muy fino y no te debería dejar ninguna marca apreciable. Y con la pintura lo mismo. Pon la máquina a mitad de fuerza y recueda eliminar bien el polvo entre capas.
Muchas gracias :). Si suponia, que con grano 240, quitas tan poco, que es muy dificil que queden marcas.
Si, muchos grises, llevan tonos de otros colores, al menos las pinturas comerciales, que son grises. Pero yo para fotografía necesito un gris neutro, sin otros colores, porque afectarian a la fotografía.
Estoy pensando buscar un buen esmalte para madera, que admita colores NCS, que tiene varios tonos de gris neutro, y elijo el tono de gris concreto que quiero
Y he estado investigando el tema de que tonos de gris usar, y por lo que leí, si quieres un tono de gris medio, ni muy claro ni muy oscuro, no vale con mezclar blanco y negro al 50%, porque la pintura negra tiene mucho pigmento, y te saldría un gris oscuro, y habría que ir haciendo pruebas.
Juno se que tiene un esmalte al agua y admiten hacerte colores ncs,y estoy mirando otras marcas conocidas a ver si tienen carta ncs.
NCS es un sistema de notación de colores publicado por el Instituto Escandinavo del Color, y tienen cientos de colores, en esa carta, bueno, realmente hay varias cartas ncs, y las pinturas que soportan cartas de color ncs, puedes hacerte el color exacto que buscas, tipo lo que llaman sistema tintométrico.
Una pregunta, en vuestra experiencia, se pueden usar pinturas para pared para pintar mdf, o tablex o HDF, y materiales similares ?
Tengo unas tablas como de 1,5 a 2 mm de esas que se ponen de trasera en los muebles, con un acabado muy suave tipo mdf, que estoy pensando que podría pintar más adelante de blanco o de negro para usar de fondos fotograficos.
Supongo que puede pasar que el acabado no quede tan bien, aunque puede que eso dependa del rodillo usado.
Se puede pintar sin problema, la pintura de pared tiene muy buen agarre
