Buenas.
Me planteo un pequeño proyecto y antes de enrollarme en los detalles, tengo dos cuestiones claves por si no os queréis leer la parrafada. Si algo lo voy a encolar y atornillar ¿Encolo, espero que seque y luego atornillo? ¿O bien encolo y atornillo a la vez?
La otra cuestión es, para madera de pino y con un tornillo de 6mm de diámetro y unos 10 cm de largo, ¿Qué diámetro de broca debo usar para que quede bien apretado pero sin reventar la madera?
Voy a hacer una pequeña estructura de madera que sirva como base a un objeto de unos 20 kg y movimiento limitado (Vamos que no sufrirá mucha fatiga). Consiste en un triángulo de contrachapado de 1,5cm de espesor y 55 cm de lado. Cerca de cada extremo colocaré 2 tacos contiguos de madera de pino que le dará cada uno 4,5 cm de altura (EN total tacos + contrachapado 10,5 cm de altura). En la imagen eso es en negro. En la base de los tacos irá una pata del Ikea de acero (En azul) y con 6 tornillos de 6x100mm que atravesarán los tacos y llegarán al contrachapado. Por último reforzaré todo acoplando una escuadra de acero entre los tacos y la plancha (En rojo).
El motivo de tanto refuerzo es que encima irá un telescopio y aunque no genera mucha fricción si es cierto que provocará algo de tensión circular (Es decir, las patas quietas pero la base si intentará girar, generando cierta tensión.
La base de la pata es esta. Como los tornillos tienen cabeza cónica, le haré un poco de avellanado para que sujeten mejor.
Se valorará cualquier sugerencia o consejo.
Muchas gracias.
