Puerta curiosa en arco
Los trabajos tipo a la puerta de iglesia, al final son un buen escaparate de ti mismo como carpintero en la zona. Para mi suponen una buena oportunidad para mostrar como trabajas y para mi se puede justificar un poco el ir a un precio mas ajustado a cambio de exponer tu trabajo a la gente
A la puerta le falta una placa con tu nombre y un código QR con información, las obras de arte se firman por el autor…
Una duda… El diseño que nada tiene que ver con la puerta de cuarterones que había antes es tuyo ??
Ya que es una puerta de iglesia y que tiene un hueco importante , es prácticable totalmente o solo la pequeña de paso?
Si, es un estilo a las puertas antiguas de iglesias que quedan por mi zona. Al ser una capilla pequeña solo es practicable la puerta central. Esta otra de iglesia tambien es practicable tanto la pequeña como la puerta entera con la pequeña dentro
Yo también lo creo. Antes para sacarte un título de FP te tenías que tirar 5 años, tampoco existían programas informáticos como AutoCad, o por lo menos en los institutos no sé empleaban. Estoy hablando de los años 80 cuando era chaval.
El dibujo técnico se hacía a mano, es decir, mesa de dibujo, paralex, lápiz, goma de borrar, escuadra, cartabón y compás. Por último todo lo que habías hecho a lápiz había que pasarlo a tinta. Pobre de tí como tuvieras un fallo al hacer esto último… tocaba repetir todo el proceso desde el principio.:hear_no_evil_monkey::hear_no_evil_monkey:
Creo que actualmente, para hacer dibujo técnico puro y duro hay que hacer un bachillerato tecnológico en el que hay una asignatura que trata sobre él. Vamos, algo parecido al dibujo técnico de antaño.
Ángel, preciosos trabajos. Gracias por compartirlos en el foro.
No me digas nada!! Y haciamos los planos definitivos en papel vegetal, aquel papel traslucido, que te permitia pasar el dibujo con los rotring, cada uno de un espesor dependiendo de las partes del dibujo. Aquel papel te permitia pasar una cuchilla dd afeitar si te pasabas un poco con el rotring… y para escribir las cotas y letras del plano aquellas plantillas de numeros y letras, las tenia de tres tamaños. Cuando ya estabas de ello escribias ya a toda velocidad, respetando las distancias entre caracteres perfectamente… vaya tiempos!!!
Depende donde como el metodo de trazar cualquier pieza , calcular cyalquier angulo con un compas, una regla y una escuadra.
Yo ya empece con el Roting,pero tuve un profesor que era un artista con el tira lineas, en alguna ocasion probe con el tiralineas pero como no tuvieras buen pulso malo,i luego estaban los compañeros que alguno para hacerte la gracia un golpe en la mesa y manchurron seguro,
en la mano derecha encima de la muñeca conservo un pinchazo y me quedo como un punto tatuado de un Roting 0.2 que se me clavo lanzado por un compañero de esto debe hacer 45 años…
me a tocado la ultima ola de esas epocas.
Cierto que quizás como dices son trabajos que te pueden dar muchos problemas pero a nivel personal me encantaría hacerlos, y también el aprendizaje que me dejaría y la exposición como dice Ángel.
Hablado de puertas de iglesias y puertas grandes en general. Cuando es el momento de meter un tornapunta? Porque al final un bastidor cuadrado sin ninguna diagonal entiendo que tiene que llegar un momento que ceda, no? Tu @Angel en esa segunda puerta que enseñas está claro que no hay ninguna diagonal, entonces todo recae en la fuerza de la cola.
La cosa es que al no haber tenido un maestro que me diga si una cosa aguanta o no tiendo a sobredimensionar, me dá pánico hacer algo y que a la vuelta de 5 años se haya movido. Con puertas estándar pues se que no hay problema porque lo hace todo el mundo pero ya cosas así más raras y grandes …
Por cierto esa puerta la pusiste con el sistema de espigón y tejuelo o con bisagras normales? Lo de espigón y tejuelo ahora se puede hacer con rodamientos, es una pasada, antes se mueve la viga de la casa que eso.
Ambas puertas van con bisagras de ramal. En cuanto a ceder, las puertas tienen plafones y todo ello ensamblado es imposible que se descuadre. En ese tipo de puertas, podrias incluso no usar cola, armarlas con las espigas y meter pasadores y cuñas y la puerta no se moveria igualmente. Estas puertas se hacen con espiga pasante, de 20 mm de grosor. Aqui no hay lugar a dominos :rofl::rofl:
Yo las espigas pasantes las cuño siempre y si es una puerta que pienso que puede sufrir mucho las cajas del peinazo inferior y superior las hago un poco desbocadas,hago las cajas voy a lo clasico sobradamente probado y tambien retalon que aguanta los peinazos ante los posibles alabeos mas que solo si hacemos las espigas.
Que es eso de hacerla desbocada?
@Angel los plafones no llevan holgura en la testa? Porque si tienen holgura y no hacen tope con el bastidor entiendo que si puede bajar, si va a tope en las testas pues no, en la otra dirección si hay que dejar claro
Cuando voy a Iglesias o sitios así analizo la forma de hacer las puertas siempre, también le ponían unos tubillones que atravesaban la espiga para que no se moviera
La caja desbocada es hacerla que donde se cuña sea ligeramente más ancha que donde entra la espiga, al meter las cuñas ,la espiga queda en forma de cola de milano.
Precisamente las puertas de entre paños aguantan tan bien el paso del tiempo por qué los entrepaños no son estructurales y tienen sitio para moverse, la rigidez la proporciona el bastidor.
Los entrepaños yo los dejo a tope en testa. En el otro sentido logicamente tienen un espacio
Casi.
Se perfora primero la parte de la mortaja , se presenta le espiga y se marca. Se taladra la,espiga entre 1 y 2 mm(segun tamaño) mas hacia dentro. Se prepara un taco, de acacia si es para fuera, de forma casi octogonal y se le hace un poco de punta para que entre en el orificio ligeramente desajustado. A macetazos y con cola, y se aprieta todo solo.Se,suele poner 2 en diagonal. Queda firme de cojones y permite desarmar para un areglo. Las cuñas son mas discretas pero no hay quien lo desarme si pasa algo a la puerta.
Ah claro! Que inteligente, si es que está todo pensado, es cuestión de ir adquiriendo ese conocimiento
Por qué octogonal y no cilíndrico?
Aprieta mas. Si perforaban a 10 mm, me daban bastoncillos de 10 (no me dejaban cortar en la mesa ) y tenía que recortar los angulos con un cepillo de palma. Tenían una tabla con una ranura en V y un mini tope para el bastoncillo y otro abajo para colocar sobre el banco (como las tablas de retestar. Mataba los,angulos, punteaba a navaja, cortaba y …nunca era bastante rapido…:wink:
Aprieta mas, y los angulos, asperos mantienen mas que un cylindro.
Cilindros los hacía para uniones (turillones) con las mismas baras, pero de haya , que no tiene beta y no se arranca , en unas placas de las vigas de las vias del tren de la empresa que perforaban y a martillazos encima de un agujero del banco., salian redondas abajo . Era super rapido . Tiras de una cuarta, sino doblaban y rompian, y tenía que levantar el martillo alto ,el banco me llegaría casi al pecho, me ponia en un retal de viga :rofl:
Buenos días , @MartinCarpintero dale un vistazo a estas fotos
Si que le dió el sol para acabar así de combada…:joy::joy:
Fijate 1ue la concavidad es por dentro.
O es una sauna muy bruta o se trata de la puerta del infierno
