Pero eso es fácil de arreglar hombre, búscate un trabajillo para los fines de semana ![]()
Sobre todo el que viene ![]()
Si señor, este lunes si que es un lunes como los queremos.
Día de la Hispanidad , aniversario de la llegada de los españoles a América,
Yo no puedo ir al punto limpio,cada vez que voy traigo algo ![]()
La base es pino y está mal pero la trasera,frente y costados de castaño están impecables y tiene un tamaño curioso la verdad, creo que puede quedar algo chulo con el.
Me suena ![]()
Gracias Cristobal, porque tardaste tanto?
Aqui montando unos cajones. Mientras secan iba poner los pomos, y me doy cuenta que el cargador no cargaba, o apenas.
Encontré esta pieza rota…que sera?
La encolé. Se ve mal, solo encolé una,parte pequeña para que hiciera contacto en la otra parte, reparti una gota entre los tres.
Funciono
P..Murphy. De paso, creo que el bote tiene 3 años..
Muy chula! Como las haces? Haces bastidor y luego pones tarima? Te ha dado problemas encolarla con cola? Igual es mejor con polímero, por si ponen mucho la calefacción dentro y fuera hace frío y humedad… Luego tuercen ![]()
Pues si, por una vez el viernes no sera el mejor dia de tu semana![]()
Y menos mal que no te lastimaste! Lo que no lamento es el detector de metales. Tardé, pero ahora , me pregunto como pude sobrevivir sin el. Para el pladur un iman valia, pero no para estas maderas viejas.
Hostia! Menudo viaje para partir así la fresa…
Un detector si que puede ser útil, yo tengo ganas de pillar un pinpointer para estas cosas Pinpointer Amazon
Yo hace tiempo que cualquier cosa con madera vieja o reciclada el área de trabajo le paso el detector, me, jode mucho mellar una herramienta, en el cepillo eléctrico, cuando llevaba cuchillas afilables un clavo te mellaba, hoy con las de usar y tirar las destroza directamente.
Lo que me sorprende de esta rotura es que dices que ha sido un clavo y no veo el filo mellado ??
, le paso a todo el detector de metales, tengo uno de esos baratos que es como un palo, va genial, el problema es que justo al lado de donde pase la fresa había un clavo, que lo sabía, porque se ve además, pero no llegaba hasta el con la fresadora, pero resulta que al lado, por donde si pasaba, había otro escondido… Y me lo he comido. Hay que tener en cuenta que el vástago de esa fresa es de 6mm, habrá partido porque he ido rápido , en fin.
Es una puerta que estoy restaurando, ya os la enseñaré, de momento van como 30h de trabajo ya…
Buenos días, dejando de lado el viernes, ya sabemos que es un día un peu bizarre , las fresas con vástago de 6 no permiten elevar mucho material por pasada , no se pueden forzar
Hola @MartinCarpintero preparo un bastidor y pongo 3 traviesas más como refuerzo para poder encolar bien el machihembrado.
Lo he encolado con cola D3,no estará expuesta al agua está bajo cubierta.
Por la parte interior relleno todo de espuma con la pistola para ganar aislamiento.
Una vez tengo hecho el marco,ajusto el bastidor con una franquicia de 3a4mm en todo el perímetro.
Después pego las tablas por la parte que va hacia el interior la casa pongo bisagras 3d y después pongo las tablas por el interior dejando 4 mm en todo el perímetro.
Con este sistema me ahorro de pasar por la tupí ya que estas puertas son pesadas y trabajo solo.
